federteller wagen wird tiefer?
Verfasst: Di 26. Sep 2006, 23:06
von Mike2004
Re: federteller wagen wird tiefer?
Verfasst: Di 26. Sep 2006, 23:38
von LilaTiger
Jop Stimmt!
Verfasst: Di 26. Sep 2006, 23:48
von Mike2004
ich hab nämlich im moment h&r tieferlegungsfedern drin 30mm würd aber gern nochn stückchen tiefer gehen... dann wäre das doch ideal oder?
Verfasst: Mi 27. Sep 2006, 00:05
von Insomaniac
Noja wär dann scho ideal.
Aber ich würd net soo viel von den Dingern erwart, ein kumpel von mir hat se eingebaut und der war danach echt entäuscht weil er gedacht hat der geht weiter runter....Also net zu viel erwarten.
Verfasst: Mi 27. Sep 2006, 07:16
von otakon
Ideal?! Die dinger klauen die Vorspannung der Feder und Tuev gerecht wird das ganze auch net sein.
Wenn du mit deinem Tigra "fahren" willst und nicht nur durch die gegent eierst lass es.
Verfasst: Mi 27. Sep 2006, 08:41
von servicemensch
otakon hat geschrieben:Ideal?! Die dinger klauen die Vorspannung der Feder und Tuev gerecht wird das ganze auch net sein.
Wieso sollten die Federteller Federvorspannung klauen ? Es wird lediglich der Obere Anschlagpunkt 10 mm nach oben versetzt woraus die Tieferlegung resultiert...
Verfasst: Mi 27. Sep 2006, 11:16
von Executive
Kann dir nur Abraten von den Dingern. Hatte sie damals bei eBay gekauft.Hersteller war JOM
Die Lager wo drin sind von mieserabler Qualität und was noch schlimmer war,das der Federteller am oberen Domlager aufgelegen hat und es somit heftig geknackt hat beim lenkren.....
Nach zwei Tagen flogen sie auf den Müll.
Gruß Peter
Verfasst: Mi 27. Sep 2006, 15:39
von Blauertigra
Hi. Federteller sind der letzte scheiss! Wenn dann wechsel die Federn und ob es ideal ist kommt drauf an was für Felgen Du drauf machen möchtest! Also ich finde 40mm noch viel zu wenig!!!!
Verfasst: Mi 27. Sep 2006, 16:05
von Mike2004
ganz normale felgen: 15 zoll in 195/45 r15
Verfasst: Mi 27. Sep 2006, 16:25
von Red_Devil
Blauertigra hat geschrieben:Hi. Federteller sind der letzte scheiss!
Begründung?
Genau das Gegenteil bewirken diese Dinger... du hast trotz einer starken Tierlegung noch ausreichend Federweg...
@Mike2004
Das Problem ist meist, dass die TÜV-Gutachten von solchen Teilen nur in Verbindung mit dem originalen Fahrwerk gelten... da musst du aufpassen, ansonsten kannst du Tieferlegungsfederteller montieren.
Ich habe für meinen Corsa auch welche... wegen meiner Uniballdomlager kommt das Fahrzeug ca. 2 Zentimeter höher. Damit ich diese 2 Zentimeter ausgeglichen bekomme habe ich auch tiefere Federteller...
