der Schlauch von der hinteren Waschdüse ist kaputt, der Kofferraum ist nass.
Habe eben mal nachgeschaut, der Schlauch ist in dem Kabel Schlauch zwischen
Heckklappe und Karosserie durchgetrennt, das Ende das in die Heckklappe führt
ist noch da, aber das andere Ende finde ich nicht, hab schon die linke Verkleidung
im Kofferraum abgemacht.
Kann mir einer von euch sagen, wo der Schlauch im Auto verläuft?
Eine zeichnung wäre natürlich noch besser.
frauhamster
Hilfe, Wichtig, Schlauch von hinterer Waschdüse kaputt, alles unter Wasser!!!!
Re: Hilfe, Wichtig, Schlauch von hinterer Waschdüse kaputt, alles unter Wasser!!!!
Moin frauhamster, wenn Du am Kofferraum stehst, ist er oben links im Dachholm. Mußt dort die Verkleidung auch abmachen und mit Glück, kannst Du durch die kleinen Löcher den Schlauch finden :-) Hatte auch das Problem...elendige Fummelei...hab den Schlauch durch so ein Loch gefummelt und dann an nen Draht geklebt, damit ich ihn wieder nach hinten durchführen konnte. Ein kleines Geduldsspiel
Gruß André
Gruß André
Danke, werd ich morgen mal probieren.
frauhamster
frauhamster
