Seite 1 von 20
sitzheizung nachrüsten?Tigi 95
Verfasst: Do 18. Sep 2003, 09:47
von Lotus20
Servus zusammen,
ich fahr nen Tigi Baujahr 1995.
Meine Frage liegen die Kabel für die Sitzheizung schon im Fahrzeug? (also sind sie schon verlegt?
Wenn ich die blende bei den Amaturen weg mache und schaue wo die Schalter hingehören, kann ich die Kontakte schon sehen.Also sollte es doch im Kabelsatz schon mit drin sein.
Gruß Martin aus Stuttgart
Re: sitzheizung nachrüsten?Tigi 95
Verfasst: Do 18. Sep 2003, 20:41
von Iceman
Dann schau doch auch mal unter dem Teppich unterm Sitz,ob da irgendwo die Stecker für die Heizmatten liegen...
Wenn du in der MK die Kontakte siehst,liegt bei dir zumindest schonmal mehr als bei mir...
Aber die Kabel sind nur das kleinste (und billigste) Problem, Heizmatten kaufen und anbringen ist schon etwas aufwendiger (aber es lohnt sich)
Verfasst: Fr 19. Sep 2003, 20:21
von Nukewinter
Iceman hat geschrieben:...das kleinste (und billigste) Problem, Heizmatten kaufen und anbringen ist schon etwas aufwendiger (aber es lohnt sich)
Stimmt ;-)
Verfasst: Sa 20. Sep 2003, 12:03
von Theux
Die Heizmatten sind doch im Sitz drin.
Reißt ihr dann den Sitzbezug auf, um die Matten da reinzubekommen?
Verfasst: Sa 20. Sep 2003, 13:23
von Iceman
Bezüge abziehen, Matten auf den Sitz und Rückenlehne kleben,Bezüge wieder draufmachen...
Verfasst: Sa 20. Sep 2003, 16:09
von Theux
Iceman hat geschrieben:Bezüge abziehen, Matten auf den Sitz und Rückenlehne kleben,Bezüge wieder draufmachen...
Ja, das geht doch aber nur, wenn du zusätzlich Schonbezüge auf den Sitzen hast. Was ist aber, wenn man keine Schonbezüge hat?
Verfasst: Sa 20. Sep 2003, 16:55
von Iceman
Ne ne, ich rede schon von den richtigen Stoff-/Lederbezügen, auch die kann man abziehen (zumindest beim Tigra), die sind unter dem Sitz nur festgeklemmt..
Verfasst: So 21. Sep 2003, 22:41
von Theux
Und wie siehts im Corsa aus? Weiß das einer?
Werde nachher mal schauen
Was braucht man denn alles dafür, wenn man die Sitzheizung nachrüsten will? Schalter, Kabel, Heizmatten?????
Verfasst: Mo 22. Sep 2003, 07:30
von Knibbels
Also die Rückenlehne ist nur geklemmt beim Corsa. Musste ich mal hochstülpen weil der Pappdeckel auf der Rückseite unterm Bezug geklappert hat.
Bei der Sitzfläche weiss ich nicht, sollte aber genau so sein
Verfasst: Mo 22. Sep 2003, 09:10
von Picmasta
Der sitzbezug ist mit so ringen festgemacht am sitz selber. man kann den abmachen wenn man will, dauert halt nur was, aber ist mit sicherheit sehr geil mit sitzheizung, vorallem jetzt wo der winter kommt.
Gruß Pic
