[Corsa B] Kabel in Kofferaum verlegen
DMKlein
wie verlege ich am besten die Kabel für meine Anlage in den kofferaum? Ich meine, kann ich Stromkabel und die anderen zusammen auf einer Seite verlegen, oder gibt das Störungen und es wäre besser z.B. Audio auf der Fahrerseite und Strom auf der Beifahrerseite zu verlegen???
Daniel
Daniel
floker
Re: [Corsa B] Kabel in Kofferaum verlegen
Also du solltest das getrennt legen!DMKlein hat geschrieben:Hi,
Daniel
Am besten wäre natürlich Cinch durchn Mitteltunnel und dann den Rest druch die Schweller.
SFOR
Es wäre besser wenn du Strom und Audio kabel getrent verlegst! Es sollte nur nicht das Stromkabel in der nähe von Lautsprecherkabeln liegen.
DMKlein
THX.
jetzt habe ich noch ne Frage: Im Anschlussplan steht folgendes:
Rot [Spannungsversorgung]: is klar ;-)
Schwarz [Masse]: ist auch klar
Blau [Remot]: Klemme am Radio für automatische Antenne
Weiß [Eingang]: Verbinden Sie diese Leitung mit den
vorhandenen Lautsprechern Rechts + Liks oder hinten
Heisst das, das ich da keine Cinchkabel anschließen kann/muss ? Wenn ich ja nur die Boxenkabel nehme, schließe ich da doch dann + an, oder???
Daniel
Daniel
SFOR
Kommt darauf ann ob dein Radio Cinch ausgänge hat oder nicht! Wenn du eine Endstufe anschliesen willst und keine Chinch ausgänge am radio hast giebt es da bei Conrad ne günstige möglichkeit. Wird einfach an die Lautsprecher Kabel geklemmt und dann kanst Cinch anschliesen. Art. Nr. habe ich leider keine.
DMKlein
Mein Radio hat Cinch-Ausgänge, aber wie schließe ich die an die eine Leitung an, die der Sub mit bietet???
Daniel
Daniel
sLeepY
also von dem radio die chinch kabel gehen erstmal an die endstufe dran und von der endstufe gehts dann an den suppenwerfer und an den rest....
DMKlein
Ich hab nen Aktiv-Subwooder, der hat halt nur dieses eine Eingangs-kabel....
Daniel
Daniel
laubfrosch
wie jetzt...ein weißes Kabel...??!
es müssten schon mindestens zwei sein für den Anschluss eines Lautsprecher-Ausgangs, aber du sprichst ja von mehreren LS:
ZITAT Ende
erklär das mal genauer...
weil wenn der Sub LS-Signal minus über Masse kriegt hast du ein Problem. Was ist denn das für ein komischer Sub?
MfG Frosch
MfG Frosch
