Handbremse zieht unterschiedlich
Verfasst: Fr 6. Okt 2006, 13:24
von balzmatthias
Hi Leute.
Hatte gestern meine TÜV. Aller wunderbar nur ein geringer Mangel.
Und zwar beim Beremsen Test.
Vorne und hinten alles wunderbar und vorallem links und rechts gleich.
Allerding die Handbremse zieht links mehr wie rechts.
Was aknn das sein
Danke
Re: Handbremse zieht unterschiedlich
Verfasst: Fr 6. Okt 2006, 15:30
von dandanscorsa
Ich nehme mal an dass du hinten eine Trommelbremse hast.
Am Seilzug von der Handbremse lässt es sich nicht einstellen, welche Seite wie stark "Abbremsen" soll.
Am Besten du nimmst das etwas schlechter abbremsde Rad einmal ab. Lass die Bremstrommel aber drauf.
Mit einer Taschenlampe kannst du in durch die Löcher der Radbolzen in die Trommel leuchten. Oben im inneren der Bremse etwas unterhalb vom Radbremszylinder ist ein kleines Zahnrädchen, wenn du das an den Zähnen verstellst/verdrehst kannst du die Seite einstellen.
Durch nach oben drehen sollte die Seite stärker abbremsen.
Dann nur wieder Rad drauf, Radschrauben anziehen, Drehmoment kontrollieren und auf dem Bremsenprüfstand nochmal versuchen.
Aber eigenlich ist eine Abweichung der Bremswerte der Handbremse von den Rädern an der Achse bis 50% noch kein Mangel .
Verfasst: Fr 6. Okt 2006, 20:55
von little-blue
Wenn die Handbremse nur Mängel hat und bei einer "normalen" Bremsung beide Seiten gleich bremsen, dann kann es nur an den Seilzügen liegen und nicht an der Trommel selbst.
Die Trommeln sind selbstnachstellend. Hier am Einstellrädchen zu fummeln bringt nur neue Probleme.
Schau einfach mal die Seilzüge an, ob die eventuell festsitzen - verrostet sind. Wenn ja, dann tausch sie am besten aus, alles andere wäre nur eine kurzfristige Lösung und birgt Risiken. Die neuen am besten ordentlich mit Maschinenfett füllen, damit Wasser keine Chance hat dort hinein zu kommen.
little-blue
