				Blinkeransteuerung Neue Frage: ZV
				Verfasst: Mi 11. Okt 2006, 18:19
				von Dooze
				Moin!
Hab mir diese ZV gekauft und auch schon eingebaut.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=4621083334&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWN%3AIT&rd=1
Da sind jetz noch 2 Kabel dran für die Blinkeransteuerung. Nach dem Schaltpland er dabei war , hab ich das so vertsanden, dass man die einfach bei den Blinkerkabeln einschleifen muss.. Stimmt das ? Wenn ja, wo finde ich die Blinkerkabel im Innenraum? Möglichst nahe am Beifahrerfussraum wäre optimal, weil da mein ZV-Steuergerät hängt.
Danke, Dooze
				Re: Blinkeransteuerung Neue Frage: ZV
				Verfasst: Mi 11. Okt 2006, 18:27
				von [ForgottenHero]**
				nahe vom fahrerfussraum wüsst ich jetzt nicht. aber die kabel kannste normal auch einfach verlängern und hängste dann am besten direkt am blinkschalter ein. wenn du die lenkradverkleidung abnimmst und dir den blinkerschalter anguckst siehste drei kabel rein gehn. oben, mitte und unten. oben=blinker links, mitte=impuls vom blinkrelais und kontrolleuchte und unten=blinker rechts. gehste mit den kabeln an das obere und das untere kabel, dann klappts. das eien is schwarz grün, das andere schwarz weiss. wobei es zwei schwarz-weisse gibt, aber das in der mitte ist für uns nicht wichtig also bleibt nur eins über.
				Verfasst: Mi 11. Okt 2006, 18:32
				von Dooze
				Ok, das hört sich schonmal gut an, aber muss ich soweit hoch ? Wo gehen die Kabel hin, wenn sie vom Blinkerschalter kommen? Sicher die Lenkradverkleidung runter oder? vielleicht könnte man die im Fahrerfussraum abgreifen? Wiesst du das zufällig ?
Danke, Dooze
				Verfasst: Mi 11. Okt 2006, 18:46
				hmm. wo die genau hin gehn weiss ich nich, aber kurz hinterm lenkrad gehn die in so n dicken schlauch mit all den anderen kabeln, den müsstest du dann erst öffnen und die kabel wieder raussuchen.
				Verfasst: Do 12. Okt 2006, 14:11
				von Dooze
				Moin!
Funzt jetzt. Hab die Kabel oben kurz vorm Stecker eingeschleift. Mach auf -> Blink. Mach zu -> Blink Blink. Yeeehah!
Danke nochmal für deine Hilfe!
MFG
Dooze
				Verfasst: Do 12. Okt 2006, 15:39
				kein ding. dafür sind wir ja alle hier :-)
				Verfasst: Fr 13. Okt 2006, 12:09
				von Cypher2Kill
				Ich hab mir auch vor 3Monaten oder so ne 20€ Ebay- Zentralverrammelung gekauft und selber eingebaut. Hat zwar ne Ewigkeit gedauert aber obwohl ich absolut KEIN Plan von Elektrik habe hab ichs letztendlich auch geschafft und das mit der Blinkeransteuerung ging auch relativ einfach
				Verfasst: Sa 14. Okt 2006, 14:09
				von Dooze
				Jo, das mit der Ewigkeit kann ich bestätitgen, und mein Auto sah danach aus "schauder"
Naja, egal hab noch ne Frage:
Ich hab irgendwo mal n Tutorial geshen, wie man nen Stellmotor ins Heckschloss einbaut, finds aber zum Verrecken nicht wieder. Kann sich jemand dran erinnern oder hat sogar den LinK ?
Danke
Dooze
				Verfasst: Sa 14. Okt 2006, 15:09
				von N.Corsa
				Dooze hat geschrieben:Jo, das mit der Ewigkeit kann ich bestätitgen, und mein Auto sah danach aus "schauder"
Danke
Dooze
Guck mal unter Team-Corsa.de und dann unter Workshops --> Karosserie
da solltest du finden was du suchst. gruß
				Verfasst: Sa 14. Okt 2006, 16:23
				von mouth
				welche kabel hast du denn jetzt genau an den blinkerkabeln angeschlossen?
hab mir letztens auch ne zv eingebaut. das hat aber so lange gedauert, dass ich am ende keine lust mehr auf die blinkeransteuerung hatte.
ich war einfach froh. dass die zv endlich gefunzt hat^^
