Tacho mit DZM kaufen (versch. Motoren, K gleich)
knoedel
Hallo.
Ich hab seit Dienstag nen Corsa B 1.2 mit 65PS (Bj. 99) aber ohne DZM.
Bei E-Bay steht gerade ein Tacho mit DZM drin, aber aus nem Corsa B 1.4 mit 90 PS.
Der K-Wert ist bei beiden gleich (K=16676).
Kann ich den trotz der unterschiedlichen Motoren bedenkenlos einbauen?
Gruß knoedel
Gruß knoedel
FaTaL-X
Re: Tacho mit DZM kaufen (versch. Motoren, K gleich)
darf ich? darf ich?
in der suche hättest du mit sicherheit auch was gefunden
aber wenn ich schon einmal schreib: Jap...geht!
X-Napster
zeigt der DZM dann nicht falsch an ?
oder ist das nur bei 1.0 wenn ich da nen 1.2 oder 1.4 einbau.....
St.Claus
Wegen DZM des gibt nur Probleme wenn man 3- und 4 Zylinder Tachos vertauscht, die 4 Zylinder zeigen alle gleich an.
X-Napster
ach stimmt hatte nämlich das gleiche prob mit 3 und 4 zyl.... xD
Kannst Doch einfach umrüsten,
einfach einen Vierzylindermotor rein, und fertig
XFA
Aber echt... ihr stellt euch manchmal aber auch anWaldbrand hat geschrieben:Kannst Doch einfach umrüsten,
einfach einen Vierzylindermotor rein, und fertig![]()
MaxPower
Hallo, wo genau bekomme ich dein K-wert her?
Und was genau is der K-wert?
Der K-Wert steht auf deiner Tachsoscheibe...schau mal genauer hin
Es gibt K und W
K = ist elektronisch
W = mit Tachowelle
Wenn ihr z.B K habt, dann braucht ihr auch nen anderen K Tacho.
Die werte stehn für ne bestimmte Geschwindigkeitszahl die Zahl ist deswegen unterschiedlich da es Corsas mit z.B 13"Felgen und 145Reifen gibt oder auch 14" Felgen mit 165er Reifen und da sind unterschiedlich große Umfanggrößen vom Reifen und somit auch andere Werte...
Ja bei Ebay is ein K 16676 DZM drin...mal sehn wie hoch der geht....ich brauch auch einen
Es gibt K und W
W = mit Tachowelle
