				stabi von anderen modellen auf C14NZ
				Verfasst: Mo 16. Okt 2006, 18:45
				von SpeedyCorsales
				hi.
kann ich eigendlcih von anderen corsas zb. gsi oder 16V die vorderen stabis und alles was dazugehört auf meinen C14NZ machen?
da ich ja beim FOh arbeite währe das gut.
sind die auch besser als meine jetzt?
hab im computer im lager gesehn das es neben den stabi der von einem rad zum anderen geht noch eine stange auf jeder seite gibt,
kann ich die auch vom stärkeren modellen nehmen?
thx
				Re: stabi von anderen modellen auf C14NZ
				Verfasst: Mo 16. Okt 2006, 19:08
				von Theux
				der Stabi vom GSi ist dircker, sowohl an der Vorderachse als auch an der Hinterachse. Beide passen auch bei allen anderen Nicht-GSi's
Die andere Stange auf jeder Seite, das ist die Zugstrebe. Die ist meines Wissens bei allen gleich.
				Verfasst: Mo 16. Okt 2006, 19:30
				von SpeedyCorsales
				ja und passen die dann wenn ich alle halterungen auch neu gebe mit den gummis?
also ich würde neu geben die 2 halterungen
stabi
beide zugstreben
und halt alle schrauben mit gummis.
wie ist es denn am rad befestigt oder an den achs.
				Verfasst: Mo 16. Okt 2006, 19:43
				von Theux
				SpeedyCorsales hat geschrieben:ja und passen die dann wenn ich alle halterungen auch neu gebe mit den gummis?
Theux hat geschrieben:der Stabi vom GSi ist dircker, sowohl an der Vorderachse als auch an der Hinterachse. Beide Stabis passen auch bei allen anderen Nicht-GSi's
Schrauben und Gummilager sind alle gleich, nur die unteren Halter für den Stabi müssten größer sein.
Zugstreben sind bei allen Corsas gleich, auch beim GSi - es bringt also nix die zu tauschen
				Verfasst: Di 17. Okt 2006, 12:53
				von SpeedyCorsales
				also kann ich den stabi vom gsi mit halterungen nehmen???
wie ist es denn am rad befestigt. habt ihr vl. ein bild grad am pc?
meihnt ihr merke ich was in den kurven?
				Verfasst: Di 17. Okt 2006, 17:03
				von Theux
				der Stabi ist nicht am Rad befestigt, nur an den Zugstreben mit je zwei Haltern pro Seite
				Verfasst: Di 17. Okt 2006, 17:46
				von WDCdafbe
				SpeedyCorsales hat geschrieben:da ich ja beim FOh arbeite währe das gut.
und deine kollegen wußten des net??? oder hast se net gefragt???
MFG andy
				Verfasst: Di 17. Okt 2006, 18:10
				von SpeedyCorsales
				also kann ich mir das eh kaufen.
du hast ja gesagt das die zugstreben gleich sind bei allen modellen.
also mit den halterungen passt das dann.
dann müssten quasi die halterungen an den zugstreben ein kleineres loch und ein größeres für den 24mm stabi.
kommt mir so um die 150€ neuteilen.
ja warum ich die nciht gefragt habe.
weil die beziehung zwischen lackierern und mechaniker nicht gerade toll ist.
und vorallem nicht wenn du noch ein lehrling bist.
mache werden das vl. kennen.
und MEINE 2 mechaniker sind im urlaub.
