X12SZ auf X16SZ
Verfasst: Fr 20. Okt 2006, 15:03
von freak2k1
hallo leute,
brauche mal bitte ne klare ansage was alles gebraucht wird bei diesem umbau
manche sagen man braucht nur motor und andere sagen wieder was anderes
büdde um euren rat
Re: X12SZ auf X16SZ
Verfasst: Fr 20. Okt 2006, 17:46
von TBX
den motor, das steuergerät, größere bremsen (schadet nie), dickere stabis, lastabhängigen bremskraftregler.
nen termin beim tüv.
Re: X12SZ auf X16SZ
Verfasst: Fr 20. Okt 2006, 18:29
von freak2k1
joa hab ich nen Kumpel auch gesagt ... der meinte neee brauch auch noch andere Motorhalter und halt den ganzen kram
also hat jemand schon erfahrungen gemacht mit dem x16sz ?? was der so im corsa bringt
Re: X12SZ auf X16SZ
Verfasst: Fr 20. Okt 2006, 18:30
von jojo82
TBX hat geschrieben:den motor, das steuergerät, größere bremsen (schadet nie), dickere stabis, lastabhängigen bremskraftregler.
stimmt so schon..
- es läuft auch mit dem Original stg vom x12sz,
- stabis muss man nicht zwingend dickere haben (kommt immer auf den Tüv an),
- vorne bremsen minimum 236x20 (astra F, corsa A GSI),
- der lastabhängige bremskraftregler ist auch von tüv zu tüv verschieden (steht aber so im umrüstkatalog und ich würde ihn immer wieder verbauen!!)
Getriebe, antriebswellen, tank, benzinpumpe, kablebaum, kühler, ... bleibt alles im wagen (also vom X12sz),
wenn du servo nachrüsten willst (da die meisten x16sz motoren ne servopumpe haben) musst du natürlich ein lenkgetriebe und die schläuche und den ausgleichbehälter holen,
wenn du keine servo möchtest einfach die pumpe abschrauben und die lima und die riemenscheibe vom x12sz übernehmen (es soll auch nen breiten riemen geben der nur für die lima ist, weis aber nix genaues)...
Re: X12SZ auf X16SZ
Verfasst: So 22. Okt 2006, 22:44
von blitz234
jojo82 hat geschrieben:(es soll auch nen breiten riemen geben der nur für die lima ist, weis aber nix genaues)...
ja, gibt es! ;) Die gucken dich zwar blöd an, wenn du 'nen Keilrippenriemen für nur die LiMa haben willst, den gibt's aber beim FOH. (ist 9xx mm lang) Läuft in meinem Motor auch :D
Re: X12SZ auf X16SZ
Verfasst: Mo 23. Okt 2006, 20:05
von jojo82
blitz234 hat geschrieben:ja, gibt es! ;) Die gucken dich zwar blöd an, wenn du 'nen Keilrippenriemen für nur die LiMa haben willst, den gibt's aber beim FOH. (ist 9xx mm lang) Läuft in meinem Motor auch :D
*offtopic on*
schon weiter mit dem NE???
*offtopic off*
muss mich jetzt auch mal nach dem "kurzen" riemen umschauen... denn die 70A Lima reitzt schon :p
Re: X12SZ auf X16SZ
Verfasst: Mo 23. Okt 2006, 20:59
von Waldbrand
Hab hier glaub ich noch 1-2 breite Riemen für "nur Lima" rumliegen :D
Bitte PN an mich :)
Re: X12SZ auf X16SZ
Verfasst: Mo 23. Okt 2006, 22:40
von TBX
man kann auch die riemenscheibe an der lima tauschen...dann klopft man sich nen lima-spanner vom c20ne n bissl zurecht und schon lässt sich das ordentlich einbauen und spannen.:smartass:
Re: X12SZ auf X16SZ
Verfasst: Mo 23. Okt 2006, 22:56
von blitz234
Brauchst nicht die Riemenscheiben tauschen! Besorg dir einfach den Langloch-Limahalter (sind in allen Motoren mit nur LiMa drin!) Den tust du etwas zurechtbiegen, und dann kannst du den keilrippenriemen mit 'ner Brechstange spannen. (Ist zwar nicht die feine Art, aber es klappt!)
@jojo82:
*Ot on* der fehlende Motorhalter ist bestellt. Kostet gute 90 Euro... :whistling: deßhalb sind wir noch nicht weiter...
*Ot of*
Re: X12SZ auf X16SZ
Verfasst: Di 24. Okt 2006, 16:43
von DerTod
habe diesen umbau im winter auch vor:
mit wieviel euronen darf ich denn fürn X16XE rechnen?
sagen wir mal mit ca 100 tkm oder weniger.
bin armer student, aber ich krieg ne amcke mit dem kleiner X12SZ
