Seite 1 von 3
sprit Scheiße oder Stimmt was nicht bei meinem X16XE
Verfasst: Fr 20. Okt 2006, 16:11
von eXistenZ
Ich tanke normal fast immer an ner Billigtanke bei mir um die Ecke. Allerdings ruckelte mein Tigra immer etwas meistens beim anfahren oder rausbeschleunigen. Letztens hab ich bei ner Esso tanken müssen. Beim wegfahren merkte ich das er ruhiger lief und besser ging. Jetzt hab ich Schell sprit drin und seit dem kein ruckeln mehr. Habt ihr vielleicht ne idee??
Re: sprit Scheiße oder Stimmt was nicht bei meinem X16XE
Verfasst: Fr 20. Okt 2006, 17:13
von Mike2004
das liegt wohl an deinem agr, mach mal diese dichtung wieder raus und kauf dir ein neues. bei mir ruckelt seitdem nix mehr
Verfasst: Fr 20. Okt 2006, 17:40
von eXistenZ
weswegen hab ichs wohl blind gelegt.
Aber sprit is doch sprit oder seh ich da was falsch
Verfasst: Fr 20. Okt 2006, 18:16
von CatweazleN
Tanke schon ewig keinen Billigsprit mehr. Vergleiche mal, wie weit Du kommst, wenn Du bei Jet, Aral usw. tankst. Es hat früher mal geheißen, dass es egal ist, wo man tankt. Ich habe halt ne andere Erfahrung gemacht.
Verfasst: Fr 20. Okt 2006, 18:20
von Wonninet
lustig das die LKWs ohne aufschrift (die zu den billigtanken fahren) und die mit der aralwerbung aus denselben lagern losfahren
Verfasst: Fr 20. Okt 2006, 18:27
von freak2k1
Muss ich aber auch sagen mit Aral fährt es sich am besten ..... habe JET probiert joa schön günstig ... danach zieht mein kleiner Corsa kaum noch richtig ... bei Shell wird mein Auto lauter als sonst *kratz* und wo ich aral getankt habe lief er schön ruhig und zieht gut
kann jetzt einbildung sein aber irgendwo muss der unterschied sein
Verfasst: Fr 20. Okt 2006, 18:55
von Wonninet
einbildung is auch ne bildung...
Verfasst: Fr 20. Okt 2006, 19:01
von Insomaniac
Also dazu kann ich a was sag ich hab meinen Z18XE auch mal mit billig sprit getankt und dann lief er völlig unruhig im stand hat voll geruckelt sprang schlecht an. Und wenn ich Aral oder OMV Tank dann läuft er ruhig und ist kein Ruckeln mehr da und springt sauber an.
Und mein Kumpel sein B Corsa C20XE macht des aller geiche und bei dem merkt ma auch dass der weng schlechter geht.
Also mir tanken seit dem nur noch OMV oder Aral.
Verfasst: Fr 20. Okt 2006, 19:13
von Thommybeluga
Moin.
Eines ist klar, gut 80% des Sprits für alle Tanken/Betreiber/Marken kommt aus einer Großraffinerie.
Die Additieve werden oftmals erst vor Ort beigefügt. Sprit ist immer der gleiche, nur die Additive sind unterschiedlich. Aber auch nur minimal. Ein auto, dass ROZ 95 tanken muss/soll, muss auch bei jeder Tanke versorgt werden können. Da können die Anbieter nicht wild ihr eigenes Zeug mixen.
Es gibt sicherlich minimale Unterschiede, besonders bei den extrem Billigtanken, die u.U. gar keine Additive drin habe und halt die Norbelmarken.
Die Motronik muss diese feinen Unterschiede erstmal verarbeiten und die Zündung muss angepasst werden, deshalb ist es normal, wenn man Wochenlang bei Aral getankt hat und dann zu einer anderen Tanke fährt. Es dauert immer seine Zeit, bis die Motronik sich an den "etwas" anderen Sprit gewöhnt hat.
Ist genauso, wenn man den motor komplett bearbeitet und zum ersten mal fährt, da hat sich die Motronik noch nicht an die neuen Parameter angepasst.
Verfasst: Fr 20. Okt 2006, 20:22
von eXistenZ
Ich hab mir jetzt sagen lassen das die billigtanken metanohl oder so (bin mir nimmer ganz sicher) beimischen um ihn zu strecken. In einem Gewissen mas wäre das legal. Manche würden es aber auch übertreiben. Er meint das würde erklären das er ruckelt und dann auch mehr sprit verbrauchen würde. Da das zugemischte zeug einen niedrigeren Brennwert hat. Das der Grundspritt bei jeder Tanke der gleiche ist wurd mir auch gesagt nur noch mit den jeweiligen zusätzen der Verschidenen Tanken.
