Seite 1 von 3
Passen die Einspritzdüsen vom X16XEL in den Tigra mit 1,4 Liter?Wie reinigt man sie?
Verfasst: Mo 23. Okt 2006, 21:14
von Christian19
Hallo
Passen die Einspritzdüsen vom X16XEL Motor(1,6 Liter Tigra Motor) in den
Tigra mit 1,4 Litern?
Wie reinigt man den die Einspritzdüsen?
Und welches Zeug sollte man benutzen?
MfG
Christian
PS: Hab in der Suche nichts gefunden!
Re: Passen die Einspritzdüsen vom X16XEL in den Tigra mit 1,4 Liter?Wie reinigt man sie?
Verfasst: Mo 23. Okt 2006, 21:45
von Picmasta
die einsprtzdüsen vom X16XE passen in den X14XE. Oob die nun vom X16XEL auch passen weiß ich nicht, da die ansaugbrücke ja anders ist, als beim X16XE. Vermutlich sind die Düsen ansich aber die gleichen beim X16XE und X16XEL.
Aber vielleicht vertust du dich auch nur, denn den X16XEL gab es nie im Tigra nur den X16XE
Gruß Pic
Verfasst: Di 24. Okt 2006, 17:12
von Christian19
Hi
Ne da stant,dass sie aus einem Tigra 1,6, X16XEL ist.
Vielleicht sagt dir das was?
MfG
Christian
Verfasst: Di 24. Okt 2006, 17:19
von TJ
Tigra und X16XEL passt schon mal überhaupt nicht zusammen, wie Picmasta geschrieben hat. Der XEL wurde nur im Astra und Vectra verbaut. Also ist es zu 99,9% der X16XE gemeint.
Die Einspritzventile beim X14XE, X16XE und X16XEL sind übrigens gleich. Der X14XE im Astra F hat allerdings wieder andere laut der Teilenummer. Also Augen auf beim Ventilkauf.
Verfasst: Di 24. Okt 2006, 17:35
von Christian19
TJ hat geschrieben:Tigra und X16XEL passt schon mal überhaupt nicht zusammen, wie Picmasta geschrieben hat. Der XEL wurde nur im Astra und Vectra verbaut. Also ist es zu 99,9% der X16XE gemeint.
Hi
Besten Dank.
Und wie reinigt man sie am besten?
Geht evt. Ultraschallbad?
Sie sollen blitze blank werden^^.
MfG
Christian
Verfasst: Di 24. Okt 2006, 19:28
von Wonninet
GUUUT, selbst erkannt, ULTRASCHALLBAD is das Wort zum Dienstag! Mach es so und sie werden strahlen
Verfasst: Di 24. Okt 2006, 20:44
von Christian19
Wonninet hat geschrieben:GUUUT, selbst erkannt, ULTRASCHALLBAD is das Wort zum Dienstag! Mach es so und sie werden strahlen
Das hört sich gerade nach "Ironie" an
Verfasst: Di 24. Okt 2006, 20:46
von Wonninet
ne is ehrlich das beste
Verfasst: Di 24. Okt 2006, 21:00
von Christian19
Wonninet hat geschrieben:ne is ehrlich das beste
Ok,besten Dank.
Und die werden 100% sauber?Oder gibts da noch andere Mittel?
Die Dinger sind ja nun mal nicht billig.
MfG
Christian
Verfasst: Mi 25. Okt 2006, 15:45
von Wonninet
nicht billig, habe meine 4 für 15e bei ebay verkauft ... das is billig.. und ja sie werden sauber. ist auch scheiss egal wie sie von aussen aussehen, es is nen ventil da zählen die inneren werte
