Dachhimmel - wie geht der ab?
Verfasst: Mi 25. Okt 2006, 16:51
von Mario
kann mir jemand sagen, wie ich den Dachhimmel abbekomme? ICh meine so das ich den anschliessend wieder befestigen kann. Danke!
Re: Dachhimmel - wie geht der ab?
Verfasst: Mi 25. Okt 2006, 17:07
von Gabberfreak
so wie ich es weiß alle abc säulen entfernen und dann bekommste den ab
Verfasst: Mi 25. Okt 2006, 20:21
von jojo82
dazu muss die windschutzscheibe, die hinteren seitenscheiben, die türdichtungsgummis und der heckklappendichtungsgummi raus...
denn an allen oben genannten stellen ist der himmel um die dortige falz umgeklebt und wird zusätzlich durch die dichtungen gehalten...
sind die oben genannten teile raus, kann man rundum den himmel an den falzen lösen, wenn er dann rundum runter hängt wird hinten von der heckklappe her der himmel vorsichtig aber dennoch mit etwas kraftaufwand runter gezogen (da ist ne stange quer die von 3 oder 4 lachen gehalten wird, diese lachen zieht man praktisch auf), alternativ kann man auch durch vorsichtiges ziehen schauen wo die klammern sind und diese mit nem schraubendreher aufhebeln..
desweiteren ist dann der komplette himmel an 3 oder 4 stangen "aufgehangen" diese kann man durch einfaches biegen links und rechts aushängen..
sollte man ein schiebedach haben, so muss die innendichtung die zum himmel abschließt auch entfernt werden und der himmel dort auch rundherum gelöst werden wie bei den scheiben...
mit etwas übung sollte der himmel in ca. 2 stunden draußen sein (wenn die schieben schon draußen sind).
einbau dauert länger, da der himmel rundum geklebt wird. man sollte an der windschutzscheibe anfangen, wenn dort der kleber hart ist hinten an der heckklappe festmachen und somit den himmel spannen. erst dann die seiten. ist der kleber rundum trocken können die scheiben wieder rein...
Verfasst: Do 26. Okt 2006, 15:32
von Mario
Kacke, ich glaub dann lass ich das lieber sein.
Verfasst: Do 26. Okt 2006, 21:55
von jojo82
:D :D :D :D :D :D hab meinen ausgebaut und einen selbst genähten kunstlederhimmel eingezogen.. daher kann ich dir sagen das es verdammt viel arbeit iss... wenn du aber nur den himmel rausnehmen willst (z.b. auf dem schrott als muster, dann kann man an den scheiben den himmel einfach abschneiden und der näherei sagen, die sollen den an den enden ca. 10 cm länger lassen (hab ich auch so gemacht...
