Seite 1 von 5
Spannungswandler
Verfasst: Do 26. Okt 2006, 11:43
von Franatik
Servus
kan ich meinen Spannungswandler einfach in den Zigarretenanzünder stecken oder sollte der direkt an der Baterie angeschlossen werden ?Meiner hat nen Zigi anschluss, den will ich kapen und einfach an die Kabel von Zigi anschliesen und 12 V saugen! Ist des ok oder an die Baterie direkt ? dank
MFG Franky
Re: Spannungswandler
Verfasst: Do 26. Okt 2006, 14:29
von .:AlTeNdOrFeR:.
kannste annen zigidingen hängen, aber vergiss die sicherung nicht.
im zigianzünderstecker da hängt is eine drin...
kannst aba auch mit ner sicherung an die batterie hängen.
Verfasst: Do 26. Okt 2006, 14:33
von Kratzer
also ich habe Ziggi gekappt ->dann einen 3schaltgerät drangeschlossen.. gibts für 8 EUR ein kleiner kasten mit 3 sschaltern... und dann haste 3 kabel frei die du irgendwo anschließen kannst
ich habe am 1ten meine fußraumbeleuchtung
2 den zigganzünder wieder drangemacht
3 unterbodenbeleuchtung
Na das würde ich mir überlegen!!
Verfasst: Do 26. Okt 2006, 14:53
von wtalcorsa
moin...
du weisst doch das du da ein ziehlich dunnes kabel hast !
Also ich würde das alles anders machen!
1. Würde ich da ein neues kabel ziehen ! mit einer Leitungs sicherung! mit ca 10 A!
Und dann über den Zigi anzünder ein relai ansteuern der das neue kabel dan durch schaltet!
denn zigi ist ein wichtiges teil eigentlich so! ich spreche da aus erfahrung! bei meiner freudin im auto die hat kein zigi drin ! und wen man nen navi oder ein Kühlbox hat ist steht man doof da! wenn mann keinen mehr hat!
Mfg
Wtalcorsa
Verfasst: Do 26. Okt 2006, 17:31
von Wonninet
wtalcorsa hat geschrieben:moin...
Mfg
Wtalcorsa
willst nur 10A an der neuen leitung absichern? das schafft der zigarettenanzünderleitungsquerschnitt auch locker
ja ...
Verfasst: Do 26. Okt 2006, 18:57
von wtalcorsa
Aber wenn man schon eine erweiterung der elektronik im auto macht ist das immer besser eine neue leitung zu legen . nämlich wenn dann ein fehler hat in der ubb oder in sonnst irgend einer beleuchtung bzw aktoren die man da verbaut hat , fängt man da an zu suchen wen man alles über den ziggi anschluss macht!
:smartass:und wenn man was mit led macht sollte man immer einen festspannungregeler ein bauen , das kommt immer besser, das gibt den led eine längere lebensdauer! weil die dann nur 12 volt bekommen nich einen mix aus 12 - 14,8 Volt.:smartass:
Mfg
Wtalcorsa
Verfasst: Do 26. Okt 2006, 19:07
von Wonninet
ok da geb ich dir recht, einfacher bei fehlersuche isses, das Wort UBB hab ich ma überhört und mit den LEDs stimmt wohl auch, wobei man auch nen Vorwiderstand für rund 13V verbauen kann, dann kann auch selten was schiefgehn
Verfasst: Do 26. Okt 2006, 19:10
von Franatik
ich hab meine Leitung gekapt, sprich des braune und schwarze kabel! Da so nen Verbinder drauf und da zapf ich meine 12 V für alles ab und des funkt 1A. Ich würd auch da meinen spannungswandler anschließen ohne extra sicherung und so. Funktioniert des auch so ??
Verfasst: Do 26. Okt 2006, 20:13
von wtalcorsa
Wonninet hat geschrieben:ok da geb ich dir recht, einfacher bei fehlersuche isses, das Wort UBB hab ich ma überhört und mit den LEDs stimmt wohl auch, wobei man auch nen Vorwiderstand für rund 13V verbauen kann, dann kann auch selten was schiefgehn
@ Wonninet
Zb wenn du jetzt engeleyes einbaust kannst du nicht die widerstände austauschen, und auch für 13 volt wiederstände kann das auch noch auftreten!
die teile kosten auch nicht die welt ein spannungregeler kostet 1,20 € der ist für ein 1 ampare ausgelegt! für 5 ampare kosten den auch mehr! ich habe meine angeleyes direckt mit nen spannungsregler ausgerüstet! und diverse leds!
@ franatik
ja klar funzt das auch, aber so würde ich das nicht machen!
das einzigste was ich gemacht habe ist für die alarmanlege das zundungsplus vom zigi abgezapft!
Mfg
Wtalcorsa
Verfasst: Do 26. Okt 2006, 21:46
von Franatik
und wieso würdest du des nicht so machen?
