welcher digitaler Monoblock ist am besten für meinen Focal 27V am besten geeignet? Kann ich einen Doppelschwingspulen Sub eigentlich an einen Monoblock anschliessen?
Oder reicht vielleicht eine von diesen Endstufen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... gory=21649
oder
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... gory=21648
Der Sub hat 2x 125 Watt Sinus!
Heiko
Frage an die Amp/Sub Profis
sycor
Re: Frage an die Amp/Sub Profis
Hallo
Also erstmal ja du kannst einen Doppelschwingspulen Sub an eine mono endstufe anschließen.
Nur wenn dein sub 2x2Ohm hat muss der monoamp 1 ohm stabil sein bei einem 2x4ohm woofer reicht ein 2ohm stabiler monoamp!
Bei einem 2 kanal verstärker sollter der sub 2x2ohm haben (bzw 1x4ohm)
da du sonst leistung verschenkst!
Focal gibt auf ihrer HP leider nicht an wieviel ohm der sub hat, desshalb kann ich dir keine genauen tip geben was besser ist.
sag mal:
Wieviel ohm dein woofer hat? (muss irgendwo in der anleitung stehen)
Wieviel darfs den max. kosten?
Was für musik hörst du?
und wie schaut deine restliche anlage aus?
dann kann man auch einen genauen tip geben.
mfg sycor
sag mal:
mfg sycor
Tigi-Cruiser
Also laut der Beschreibung ist es ein 4 Ohm Sub. Viel steht wirklich nicht in der Anleitung!
Ich werde vorne das Carpower Neoset 165 einbauen ( hoffe, das es montag kommt ). Hinten habe ich dann ein Canton CS 2.16 System und in der Heckablage habe ich das allseits beliebt Infinity Kappa 1CS System.
Momentan befeuere ich die LS mit Pyle Millenia Endstufen.
Mein Radio ist das JVC KD-SH 909R!
Hier mal die Werte, die ich vom Sub habe:
Sd:330.1cm2
Xmax: 12mm
Fs: 26.5Hz
Qes: 0.43
Qms:14.13
Qts:0.42
Vas:50.8l
Re:2.6Ohm
Mms:108.6g
Bl:10.4T.m
Le:1.55mH
Und ich höre absolut jede Musik im Auto. HipHop, House, Techno,Rock, Heavy, Oldies, einfach alles...
Sd:330.1cm2
Xmax: 12mm
Fs: 26.5Hz
Qes: 0.43
Qms:14.13
Qts:0.42
Vas:50.8l
Re:2.6Ohm
Mms:108.6g
Bl:10.4T.m
Le:1.55mH
also wenn du dir die carpower 4/320 kaufen willst dann wäre es am praktischsten einfach zwei kanäle zu brücken. da die stufe 2 ohm stabil geht das und dann hast du 240 watt rms auf dem sub. mit denen er gut bedient ist.
vorrausgesetzt dein sub ist wirklich ein 4 ohmer
