Duplex-Endrohr TÜV?
Verfasst: Sa 28. Okt 2006, 10:07
von Kratzer
Bekomme ich diese Endrohranlage von DUPLEX eingetragen?
BILD:
http://i12.ebayimg.com/04/i/06/60/ba/ea_1_b.JPG
Re: Duplex-Endrohr TÜV?
Verfasst: Sa 28. Okt 2006, 10:22
von turbo~tigra
hallo
so kannst du das nicht fragen! is n gutachten oder gar ABE dabei? lgreift auf die anlage eine EG zulassung!?
mal ganz davon angesehen, WENN es schon eine links-rechts anlage sein muß, dann würde ich mri sowas selbst aus edelstahl bauen. da eignet sich bastuck sehr gut dazu, mit zwei 76mm endrohren. das eine rohr nach rechts verlängern und die entsprechende blende anschweißen. auf der linken seite ebenfalls die entsprechende blende anbringen und zum tüv fahren.
erkundige dich aber vorher ob er das so einträgt wie du es machen willst.
DENN: sehr viele tüv sachverständige tragen gar keine links-rechts anlagen ein. egal ob mit oder ohne ABE, gutachten oder sonst was.
Verfasst: Sa 28. Okt 2006, 10:24
von Kratzer
also ABE ist drauf...
Verfasst: Sa 28. Okt 2006, 10:35
von SpellerCorsa
dann sollte es kein problem sein.
