MID-Fragen
Verfasst: So 21. Sep 2003, 11:15
von Franky1109
Ich habe gestern mein MID (Astra G) bekommen und will mich jetzt ranmachen den einzubauen. Dazu habe ich mal ein paar Fragen:
1. Ich möchte erstmal wissen ob mein MID funzt. Welche Pins muss ich belegen um zu gucken ob alle Pixel in Ordnung sind?
2. Irgendeiner im Forum meinte doch mal, dass man den Stecker fürs MID vom Astra G bei Opel bestellen kann?
Re: MID-Fragen
Verfasst: So 21. Sep 2003, 11:34
von Iceman
zu 1) Pin 4,5 und 16 an 12V, Pin 1 an Masse halten..
zu 2) Stecker sollte die Teilenr. 62 86 423 (40,72€) haben, habe diese aber noch noch nirgendwo in einer Opel Liste gefunden ?
Re: MID-Fragen
Verfasst: So 21. Sep 2003, 15:00
von Franky1109
Oha, das mit dem Stecker ist ganz schön happig. Trotzdem danke!
Re: MID-Fragen
Verfasst: So 28. Sep 2003, 22:57
von 6Richtige
Hab auch ma ne Frage wegen meinem MID. Und zwar hab ich eins aus nem Astra G der in Frankreich unterwegs war. Und wie es in Frankreich üblich ist is das MID auch französisch. Kann man da die Sprache irgendwie einstellen oder geht das net?
MfG
Re: MID-Fragen
Verfasst: Mo 29. Sep 2003, 08:46
von DAE4EVER
Ich denke schon, das der freundliche das in deutsch umprogrammieren kann...!
Re: MID-Fragen
Verfasst: Mo 29. Sep 2003, 09:17
von Iceman
Yup, da reicht ein anderer Programmcode für....aber welcher kann ich nicht sagen, da mir die Liste dafür fehlt..
Re: MID-Fragen
Verfasst: Mo 29. Sep 2003, 10:02
von 6Richtige
Wunderbar, damit wäre ein Problem gelöst. Das andere wäre die gelbe Streuscheibe... Ice, weisst du ob man ne weisse einzeln bekommen kann???
Re: MID-Fragen
Verfasst: Mo 29. Sep 2003, 10:05
von Picmasta
Oder kann man sich evtl ne steuscheibe basteln...aus Plexiglas oder so.
Der name Streuscheibe sagt mir ja das die scheibe das licht eigendlich nur streut, also dann keine leiterbahnen dran sind oder so. Oder liege ich da falsch...
Sonst kannste dir ja noch nen Defekte MID bei ebay holen, obwohl die auch nicht ganz billig sind.
Gruß Pic
Re: MID-Fragen
Verfasst: Mo 29. Sep 2003, 19:53
von Iceman
So sehe ich das auch, wobei Blue Tigra mal erwähnt hatte, das man die Scheibe wohl so wechslen kann, würde dann auch einfach Plexiglas als Ersatz dafür nehmen...
Re: MID-Fragen
Verfasst: Mo 27. Okt 2003, 09:02
von skite2001
hätte auch ein Problem.
Die Werte werden trotz "003" Code nicht richtig angezeigt,
jetzt probier ich's mal mit dem neuen "009"
Was aber problematischer ist....Mid hat die ganze Zeit funktioniert
Nach ner Zeit standen dort dann falsche Werte drin und ich hab sie alle mit der RESET-Taste auf null gesetzt. Jetzt zeigt's bei den 3 Verbrauchsanzeigen nichtsmehr an! (durchschnittlicher Verbrauch, mom. Verbrauch, abs. Verbrauch)
Kann es sein, dass ich versehentlich ein Kabel aus'm Steuergerät rausgezogen hab?
Chris
