Corsa b gsi b-seulen riss!!!
Verfasst: Mi 1. Nov 2006, 22:55
von b-Gsi
Hallo,hab einen 93er corsa wo die B-seule auf mittlerer höhe gerissen ist und sich mittlerweile ein rost loch breit gemacht! Schreckliche krankheit des b corsas !!! Suche zur abhilfe herausgetrennte intakte blechteile eines neuern baujahres und natürlich nehme ich gerne tipps und erfahrungswerte von denen dem dieses corsa b problem ebenfalls zur last liegt bzw. lag ?! Mfg philippe
Re: Corsa b gsi b-seulen riss!!!
Verfasst: Do 2. Nov 2006, 01:02
von Izelord
Hallo erstma
Alles wissenswerte findest du in nem kürzlich gelaufenem Topic auf Seite 2 im Corsa B Bereich vom Forum
Verfasst: Do 2. Nov 2006, 17:14
von darky1987
richtig, hab ich nämlich erstellt^^
dringend noch vor dem winteranbruch drum kümmern!
B Seulen riss
Verfasst: Do 2. Nov 2006, 22:07
von b-Gsi
Hallo danke für den tipp ! Mit der Stahlplatte dahinter einschweißen hört sich gut an,nur wie komm ich da am besten dran? Da sich ja wenige millimeter dahinter wieder blech befindet ! Denke auch das die risse hauptsächlich durch heftiges TÜREN zu knallen entstehen ,da meiner hauptsächlich an der fahrerseite am schlimmsten ist !!! Mfg Philippe
