Türknacken Fahrerseite
wenn ich meine fahrertür öffne klackt das laut, ich weiss nicht, habe auch nix geändert das kam einfach so von einem moment auf den anderen.... hab erst gedacht die strebe in der mitte diese metallstrebe die auch in die tür verschwindet beim schliessen, das da die schraube evtl. locker ist, war aber nicht, hab nachgezogen ganz feste bringt aber nix. ich weiss nicht was das sein kann
Re: Türknacken Fahrerseite
Hi
Die Schraube die du angezogen hast musst du herrausnehmen.
Danach die Metallstrebe rausziehen und dann das Plsstikteil herrausziehen und beim Freundlichen neu kaufen.
Kostet 50 Cent
Ich hatte vor kurzem das gleiche Problem und es lag an dem Plastikteil.
Christian
Kostet 50 Cent
Christian
ok danke. also muss ich jetzt die ganze plastiktrebe rausbauen oder hab ich das flasch verstanden?
das ist keine strebe, das ist ein plastikteil mit nen loch in der mitte. eine art hülse. kaufen, gucken, ausbauen, auswechseln, freun, altes teil in den müll
Ich denke mal er meinte mit der Stebe. das Türfangband!
MFG
Lukas
MFG
Lukas
das muss nicht raus, einfach die schraube heraus drehen und dann die plastik hülse wechseln
- Tigrajunkie2000
Das liegt nicht immer daran!
Einfach mal die 2 10 er ? Muttern oben und unten gleichzeitig feste andrehen, brauchst 2 Ratschen bzw Schlüsseln!
Muss ich jedes halbe Jahr machen.
Tigrajunkie2000 hat geschrieben:Das liegt nicht immer daran!
Mike2004 hat geschrieben:das da die schraube evtl. locker ist, war aber nicht, hab nachgezogen ganz feste bringt aber nix.
Hi, also mit Hülse wechseln das hält nicht lange. Habs selbst erlebt. Die neue Hülse war ca. 4 Wochen drin und dann knackste die Tür schon wieder. FOH meinte, man müßte das komplette Türfangband auswechseln.
