Seite 1 von 3
Kabelbrand dringend!!!
Verfasst: Di 7. Nov 2006, 19:11
von Pseiko
ich habe gerade was am Radio gebastelt. Beim Reinschieben fing es übelst an zu qualmen. Es dauerte eine Weile bis ich panisch die Verriegelung wieder lösen konnte. Jedenfalls ist folgender Schaden entstanden:
Wahrscheinlich ist das Zündungspluskabel betroffen. Vom Isostecker an ist es total verschmort. Es liegt blank sozusagen. Andere Kabel sind erst mal nicht beschädigt.
Habe das "blanke" Kabel zurückverfolgt bis es nach am Lenkrad in Richtung Zündung verschwindet.
Was kann ich erst mal tun damit das Fahrzeug wieder brandsicher bewegt werden kann?
Ich würde das betroffene Kabel gern irgendwie totlegen, da es ja bestimmt noch weiter "blank" im dicken Kabelstrang liegt.
Frage mich nur warum keine Sicherung kam???
Re: Kabelbrand dringend!!!
Verfasst: Di 7. Nov 2006, 19:30
von Viva96
Hallo, ich hatte genau das selbe Problem.....haargenau das gleiche..
Bei mir sah es vorne am Stecker auch nicht so schlimm aus, allerdings war es unter dem Armarurenbrett richtig heftig verschmort, bis hin zur Lenksäule.
Es musste das ganze Armaturenbrett ausgebaut werden, und neue Kabel verlekt werden. Hat bei mir damals der Bosch-Dienst innerhalb eines Tages erledigt.
PS: Bei mir kam damals auch keine Sicheerung...hatte aus versehen das Pluskabel im Radiokorb verklemmt, und bei schalten auf Zündung war es dann halt geschehen...das Radio war auch hinüber..
Wenn du noch spezielle Fragen hast, die ich vielleicht beantworten könnte bin ich auch unter 015207460175 zu erreichen
Verfasst: Di 7. Nov 2006, 20:19
von Jojo81
jo, zündplus ist beim radio net abgesichert, nur dauerplus.
Verfasst: Di 7. Nov 2006, 20:21
von Pseiko
@Viva96
danke noch mal mal für die Tipps am Telefon.
Ich habe das Kabel nun vollständig zurückverfolgt. Es endet oder besser gesagt es beginnt in einen kleinen schwarzen Kästchen siehe Bild.
Das Kästchen habe ich jetzt nicht gleich aufbekommen, ist aber erst mal nicht so schlimm, denn ich konnte das verschmorte Kabel auch so direkt rausziehen.
Zusätzlich habe ich noch die 20A auf Nummer 1 rausgenommen. Der Moter springt an.
Wenn ich Glück habe brauch ich nur diese eine Kabel erneuern.
Weiß jemand wie ich das schwarze Kästchen auf dem Bild ohne kaputtzumachen aufbekomme?
Es sind drei Haltenasen dran, die habe ich aufgebogen, aber es will trotzdem nicht aufgehen!
Und noch ne Frage:
Warum kam denn keine Sicherung? Ist das Kabel ohne abgesichert zu sein bis zum ISO-Stecker verlegt?
//edit hat
Jojo81 ja schon beantwortet.
Ich werde, wenn ich mir ein neues Kabel verlege aber eine Sicherung dort einbauen, damit das nicht wieder passiert.
Verfasst: Di 7. Nov 2006, 20:33
von coveragent0815
Hallo Pseiko
wenn ich das "Kästchen" auf deinem Bild sehe denke
ich mal das es sich um die "Kontaktplatte" für´s Zündschloss
handelt.
Ich würde die Komplette Platte tauschen da diese meißt
(je nach dauer des Kurzschlusses) auch innen Verschmort
ist.
Da es sich um Plastik dort handelt und du bei einem Kurzschluß
auch Wärme/Hitze produtzierst ,schmilzen dadurch die Metallernen
Teile langsam ins Plastik,kann sein das es eine Zeit lang gut geht,
aber auf die Dauer gesehen nicht.
Dieses Bild bietet sich auch nach Jahren wenn man den Autoschlüssel
an einem dicken Schlüsselbund trägt.
coveragent0815
Verfasst: Di 7. Nov 2006, 20:50
von Pseiko
coveragent0815 hat geschrieben: Dieses Bild bietet sich auch nach Jahren wenn man den Autoschlüssel
Was meinst Du damit?
Verfasst: Di 7. Nov 2006, 20:53
von Jojo81
der schlüssel scheuert innen wegen dem gewicht des bundes. wußt ich zwar auch nicht, denke aber, dass das gemeint ist.
Verfasst: Di 7. Nov 2006, 21:04
von coveragent0815
Jau genau des Gewichtes wegen,
habe schon zwei solcher Schäden gehabt
da half nur noch Batterie abklemmen
und löschen :blink:
Deshalb meinte ich vorsorglich austauschen denn es deutete
vorher nichts darauf hin und plötlich nen Brand.
War einmal mein Omega und einmal mein Vectra
seit dem habe ich nur noch den Autoschlüssel alleine.
Gruß coveragent0815
Verfasst: Di 7. Nov 2006, 21:21
von Pseiko
@coveragent0815
gibt es nen Trick wie man das Kästchen abbekommt?
von Waldbrand
Kontaktplatte hab ich noch rumliegen :)
