Wiederstandswerte Airbags?
Verfasst: Fr 10. Nov 2006, 06:55
von JJ.Maverick
kann mir jemand sagen welche Widerstandswerte der Fahrerairbag vom Corsa C
bzw. der vom Speedster hat?
Bin mal am Basteln, nur stellt sich die Frage ob man die kombinieren kann, bzw. ob das Steuergerät da mitspielt, bei dem Raid macht es es ja auch.
Mit konstruktiven Antworten wär ich dankbar.
Re: Wiederstandswerte Airbags?
Verfasst: Fr 10. Nov 2006, 12:40
von Picmasta
die einzige lösung die ich für das Problem wüsste, wäre zwei Raid Rückrüstadapter zu kaufen, einen fürn corsa C und einen fürn Speedster und dann nachmessen, oder die ringe auf dem widerstand vergleichen.
Ansonsten habe ich nur mal einen B Corsa gesehen, der ein Speedsterlenkrad drin hatte, aber genauere Infos habe ich darüber nicht.
Gruß Pic
Verfasst: Fr 10. Nov 2006, 15:09
von Christian8800
http://forum.corsa-tigra.de/showthread.php?t=49073
beim b-corsa sollte ein 2ohm widerstand genügen,
es gibt ja von recaro ec. die entsprechenden stillegungsstecker
Verfasst: Fr 10. Nov 2006, 15:18
von Silvester
Jupp kann ich nur bestätigen , beim Corsa b/c und beim Astra G sind die Airbags um die 2 bis 2,3 ohm , wobei ich eher auf 2,3 Ohm gehen würde mal so als tip eines Exmitarbeiter beim großen O ....
Verfasst: Fr 10. Nov 2006, 15:35
von Christian8800
ok, dann einigen wir uns auf 2,3ohm
Verfasst: Fr 10. Nov 2006, 18:07
von JJ.Maverick
wo gibts die adapter?
Verfasst: So 12. Nov 2006, 04:14
von Christian8800
JJ.Maverick hat geschrieben:wo gibts die adapter?
Es gibt ein Stilllegungssatz von Recaro für den Opel Corsa B; der hat die Nummer 375233 und kostet 19,- EUR pro Sitz. Er besteht aus einem opelspezifischen, gelben Stecker und nem Widerstand.
Verfasst: So 12. Nov 2006, 21:36
von MrT32
Man kann jetzt auch auf der Kirmes in der Achterbahn wahlweise mit Haltebügel offen oder zu fahren!
Thomas
Verfasst: So 12. Nov 2006, 22:42
von JJ.Maverick
@chris: danke für die info.
@thomas: wie meinen?:wavey:
Verfasst: So 12. Nov 2006, 22:54
von Stef
MrT32 hat geschrieben:Man kann jetzt auch auf der Kirmes in der Achterbahn wahlweise mit Haltebügel offen oder zu fahren!
Thomas
