Rippenkeilriemen
Pseiko
Rippenkeilriemen
Beitrag von Pseiko »
[LEFT]Hi,
ich habe hier schon öfters was von Rippenkeilriemen gelesen.
Ich habe so einen auch drin, glaube ich. Der hat jedenfalls solche "Zähne" dran. Das hatte mich nämlich schon gewundert, weil die ja Scheibe "glatt" ist. Wozu braucht man dann die Rippen?
Jedenfalls rutsch der Keilriemen manchmal beim losfahren bis ich ca. 50-60 km fahre.
Ist das der falsche Riemen oder ist der nur zu locker?
Habe einen 96er 1,4 ohne Klima, Servo und so.
[/LEFT]
blitz234
Re: Rippenkeilriemen
Beitrag von blitz234 »
Also erstens heißt das Ding Keilrippenriemen oder Flachriemen. Aber wenn bei dir nur die LiMa angetrieben wird, dann hast du eh nur'n normalen Keilriemen drin. der Kann über die LiMa gespannt werden. Kann aber auch sein, dass der Riemen fertig ist. Stramm ist er, wenn du ihn max. eine Daumenstärke runterdrücken kannst!
little-blue
Beitrag von little-blue »
Ich hab auch einen 1.4 (genauer den 16V). Hab auch nur Lima und keine Servo (e.Servo inside) und keine Klima. Ich hab nen Keilrippenriemen. Der hat längsrillen, die in entsprechende Rollen an der KUrbelwelle und an der Lima greifen. Diese Rippen sollen den Grip verbessern, so dass der Riemen schlechter durchrutscht.
Wenn er durchrutscht, würde ich ihn tauschen, da meiner nicht nachgespannt werden kann, dazu hat er den automatischen Keilriemenspanner, auch Spannrolle genannt, drin.
little-blue
blitz234
:confused: Hm, wie little-blue es schreibt kann es natürlich auch sein. Ich kenn's halt nur so, dass wenn nur die LiMa angetrieben wird, da echt nur'n Keilriemen dranhängt. (Ist selbst beim Astra G so!)
