(corsa c ) stärkere lima
CALLI1988
hi leute
ich hab heut musik bei mir in den corsa gebaut .nur ich hab ein problem meine musik zieht soviel strom das mein licht flackert
welche lima von anderen corsa s passt die stärker is
Re: (corsa c ) stärkere lima
hi!
Benutz mal bitte die Funktion "Suchen" in der schönen blauen Leiste oben!
Dann findeste 1000%ig was!
eX
eX
actiontobi
CALLI1988 hat geschrieben:hi leute
powercap!
jo, bevor du die lima wechelst wäre ne vernünftige batterie oder ein cap evtl die bessere/einfachere lösung.
WAS ist denn überhaupt verbaut und WIE verkabelt?
onkelnoll
Dein licht flackern muß nicht unbedingt davon kommen, dass deine lima zu schwach ist.
-welche batterie hast du denn drin? noch die originale?
wenn ja, erstmal gegen eine car-hifi-batterie (z.b. optima red top) tauschen. wichtig hierbei ist der kurzschlussstrom, den die batterie abgeben kann.
-wie schon hier erwähnt: welche komponenten, damit man auf die gesamtleistung schließen kann. Faustregel: pro 100W - 0,1Farad für den cap. aber bitte rms angaben benutzen. etwas mehr kapazität des caps darfs immer sein.
-weitere möglichkeit wäre ne kleine zusatzbatterie im kofferraum
Nachdem diese möglichkeiten erschöpft sind, dann würde icvh mir gedanken über ne größere lima machen. meistens ist es aber erst ab so 1,5kW notwendig, würde ich mal behaupten.
darunter kommt man mit den oben genannten lösungen normalerweise schon zum gewünschten ergebnis.
wie kommst du dazu?onkelnoll hat geschrieben:
onkelnoll
bitte nicht so genau nehmen.Jojo81 hat geschrieben:wie kommst du dazu?
kann man nicht verallgemeinern. war halt bloß ein beispiel von mir.man muß halt schaun, was sonst noch an der stromversorgung verändert wurde, welche batterie, wieviel farad der caps, zusatzbatterie, ....
dann könnte man klarere aussagen machen.
meiner meinung nach sollte man halt erst mal alles andere ausprobieren und sich überlegen, ob man wirklich eine größere batterie braucht und somit ne größere lima.
little-blue
Um Dir eine korrekte Antwort auf Deine Frage geben zu können, müßte man wissen, welcher Motor in Deinem Corsa verbaut ist, da nicht jede LiMa an jeden Motor passt.
Um Leistungsspitzen abzufangen ist ein CAP gut. Wenn Dein Licht nur teilweise flackert, quasi bei jedem lauteren Beat, würde dieser ausreichen.
Ist das Flackern generell bei angeschalteter Anlage, dann sollte man folgendes Beachten:
Die serienmäßig verbauten Batterien sind Starterbatterien und kein HiFi-Akkus. Die sind nur zum Starten des Motors da. Wer also eine stärkere Anlage einbaut, der sollte auch eine entsprechende Batterie (möglichst Gel) oder gar Zweitbatterie einbauen. Die Grundversorgung der Anlage und auch das aufladen der Batterien übernimmt trotzdem die LiMa, so dass eine Aufrüstung nie verkehrt ist.
Wichtig ist hierbei die Absicherung und die Kabelquerschnitte zu beachten.
little-blue
little-blue
