Workshop: Breites Rücklicht und PROBLEME
Kohllege
Beitrag von Kohllege »
hi,
hab ein riesen problem. wollte mir gerade mein rücklicht auf "breites rücklicht " umbauen und habe die anleitung vom workshop eigentlich sehr genau befolgt. so, alles gelötet und gemacht und nu hab ich hinten gar kein licht mehr!!!
blinker, rückfahrlicht und nebelschlußleuchte funktionieren nur das "abblendlicht" hinten nicht mehr!
was hab ich falsch gemacht??? ist die ganze platine jetzt im arsch???
NEED HELP
(hab nämlich kein bock auf mängelkarte wegen sowas....sind hier in sg ziemlich schnell hinterher)
sonic69
Re: Workshop: Breites Rücklicht und PROBLEME
Beitrag von sonic69 »
tippe mal darauf das dir ne Sicherung geflogen ist;-)
Mädchenmanta
Beitrag von Mädchenmanta »
Oder ne kalte Lötstelle, aber dann müsste doch mindestens das "normale" Abblendlicht hinten funken...
Dennis
sonic69
also wenn ich mich richtig erinnere hängen die Abblendlichter mit dem Zigarettenanzünger an einer leitung da mein Zaz leicht defekt ist ist mir schonmal die Sicherung rausgeknallt. Das licht hinten war weg.Das war ne 30A Sicherung
chicaen
Beitrag von chicaen »
du hast nicht zufällig die seiten vertauscht???
6Richtige
Beitrag von 6Richtige »
sonic69 hat geschrieben:also wenn ich mich richtig erinnere hängen die Abblendlichter mit dem Zigarettenanzünger an einer leitung da mein Zaz leicht defekt ist ist mir schonmal die Sicherung rausgeknallt. Das licht hinten war weg.Das war ne 30A Sicherung
Das Abblendlicht hinten ist das normale Standlicht. Das heisst das Abblendlicht gibt es nur im vorderen Bereich des Autos. Falls es eine Sicherung war die geflogen ist, dann müssten es 2 gewesen sein. Das wären dann Nummer
8 (Standlicht links, Schlusslicht links und Sitzheizung)
23 (Standlicht rechts, Schlusslicht rechts, Sitzheizung, Kennzeichenleuchte und Klimaanlage)
@Kohllege: Schau doch einfach mal nach ob das Standlicht vorne noch funktioniert, wenn ja liegt der Fehler irgendwo bei deiner Löterei ]10A[/b] Sicherungen (rot)
@Sonic69: Der Zigarettenanzünder ist die Sicherungsnummer 18 (Zentralverriegelung, Rükfahrscheinwerfer, Zigarettenanzünder, automatisches Getriebe und Sitzheizung) und ist eine 20A Sicherung (gelb).
edit: Hab mir jetzt ma die Mühe gemacht und die ganze Sicherungssache online gebracht :) Einfach ma auf meiner HP unter Tips&Tricks guggen oder http://gelbsucht.bei.t-online.de/sicher.htm anklicken.
sonic69
@Gelbsucht ja im Handbuch steht 20A
Im Kasten ist 30A wenn ich von 30A auf 20A tausche dann brennt die sofort durch
Iceman
Beitrag von Iceman »
Sicherungen und deren Stärke können BJ bedingt abweichen, nur mal so zur Info..
Kohllege
@chicaen
wie meinst du das mit seiten vertauscht?
das abblendlicht vorne links funktioniert noch, nur halt das standlicht hinten nicht mehr.....
"vielleicht liegt es an deiner löterei....." was kann denn da so falsch gelaufen sein, dass auf einmal das standlicht nicht mehr funktioniert.... :cry:
COSMo
Beitrag von COSMo »
z.B. könntest Du einen Kurzschluß gebaut haben... ist öfters mal der fall, wenn die Sicherungen direkt durchbrennen...
Vielleicht solltest Du erst mal mit einer Seite anfangen, die durchmessen, und dann einbauen, wenn die geht, weißt du das es an der anderen liegt!
(Also, so denke ich würds ich machen!)
Greetz, COSMo.
