Sammlung: Umbau/Serien Reifen/Felgen für den TTT
Verfasst: Fr 24. Nov 2006, 10:18
Serienbereifung Tigra X-C/Roadster:
Gen.Nr. e1*2001/116*0277 mit Nachtrag 04
Motoren:
Z14XEP
Z18XE
Z13DT
Für Winterreifen Zugl. :
185/55 R15 82H auf Felge 6 Jx15 ET 43
Nur für Sommerreifen Zugl. :
185/60 R15 84H auf Felge 6 1/2 Jx 15 ET 35
205/50 R16 87H auf Felge 6 Jx 16 ET 41
205/45 R17 84V auf Felge 6 1/2 Jx 17 ET 41
205/45 R17 84V auf Felge 7Jx17 ET 47
Bei der E-Zulassung mit Nachtrag 00 gab es einen Kleinen Unterschied
bei der Traglast 205/45 R17 88V auf Felge 6 1/2 Jx 17 ET41
Weiter standen mal in der Reifenfreigabe von Opel die Kombi:
215/40 R17 87V auf Felge 7Jx17 ET 47 drin, zu denen Opel ein seperates Teilegutachten hatte.
Umbau Kombinationen:
Möglich (mit evt. Umbau also Innenkotflügel raus und bördeln.) ist auch:
7 X 17 ET 35 Felge mit 215/40 R17 Reifen zb. Postert
8 X 18 ET 35 Felge mit 225/35 R18 Reifen zb Borbet LS
9 X 17 ET ? Felge mit 225/35 R17
Oder eine nicht gleiche Kombi an der vorder/hinter Achse:
Vorne 7,5 x 17 ET 38 und hinten 9 x 17 ET 30 mit je 225/35 ZR 17.
oder
Vorne 8 x 17 und hinten 9x17H2 mit je 215/40 ZR17 zb. Felge von RH AO Phönix
Das Problem ist aber immer passende Felgen mit dem 4/100 Lochkranz zu finden !
Hier noch mal was zur Spurweite und der Toleranz:
Originalspurweite ist 1420mm
Maximal sind nur 2% Abweichung der Spurweiten- Toleranz erlaubt.
Man kriegt aber 15mm Spurplatten pro Seite locker eingetragen und 20mm pro Seite auch noch mit den original 17 Zoll OPC Felgen.
Wenn Ihr noch weitere Rad/Reifen Kombis kennt schreibt sie bitte einfach mit evt. zusätzen wie Spurblatten oder Tieferlegungen hier hinein.
MfG
Abuse
Motoren:
Z14XEP
Z18XE
Z13DT
oder
MfG
Abuse
