Reifen auf Original Felge + Scheibenwasserpumpe
So, nochmal zwei Fragen.
1. Hab gerade festgestellt das kein Wasser mehr auf die Scheibe kommt sobald ich Hebel ziehe. Gibts da irgendwo ne Pumpe oder warum funkt das nicht mehr.
2. Will auf meine Original Felgen im Herbst Winterreifen draufmachen. Was für Größen darf ich auf der Original Felge fahren.
ToxicRain
Re: Reifen auf Original Felge + Scheibenwasserpumpe
ja da ist nee Pumpe aber vielleicht ist ja auch nur der behälter alle :?
Welche felgen hast du denn 13" oder 14" ??
bei 13 145/80 R13
bei 14 165/65 R14
bei 13 145/80 R13
bei 14 165/65 R14
yourself
Zu 1.
Wasser schon nachgefüllt? Weil wenn kein Wasser im Tank dann kann auch keins auf die Scheibe kommen....
Zu 2.
Schau mal in Deinen Fahrzeugschein was da für Reifen zugelassen sind dann weißt Du was Du darfst.
Zu 2.
zu 1.
die pumpe sitzt am behälter vorne links unter der frontscheibe.es können auch die düsen vertopft sein oder nen schlauch undicht/abgerutscht.
Der_Bachelor
wenn du ne neue pumpe brauchen solltest, ich habe hier noch eine liegen! :lol:
Behälter ist randvoll mit Wasser.
Zu den Felgen.
Sind die Original Alus vom Tigra. 6J x 15 mit 185/55.
Im Schein stehen nur Reifen mit 14"-Felgen.
Will aber auf die Felgen ne andere Reifengröße für den Winter draufmachen. Welche kann ich noch nehmen für die Felgengröße.
Zu den Felgen.
Capuchino
13" beim tiggi geht ned... wie willst denn das über die bremse kriegen...ToxicRain hat geschrieben:ja da ist nee Pumpe aber vielleicht ist ja auch nur der behälter alle :?
bei 13 145/80 R13
bei 14 165/65 R14
(SF)Seriall
so ein ähnliches problem habe ich auch nur möchte ich sommer reifen momentan 185/55 R15 auf 195/?? R15 vergrössern bzw was noch drauf passt ( und gut aussieht ) Felgen sollten allerdings gleich bleiben :?:
Der_Bachelor
Also nen kumpel hat auf den serien alus 195/50 R15. Und im winter fahre ich pers. auch auf den serien alus die 185/55 Winterschluffen....
War bei mir auch abgerutscht und ein Mechaniker Opel Mechaniker sagte zu mir die Pumpe wäre kaputt. Das nenn ich Durchblick :lol:Speedstar hat geschrieben:zu 1.
