Airbag
Verfasst: So 26. Nov 2006, 20:22
von Patricia
Hallo zusammen
Kann ich an meinem Corsa B ohne Probleme den Fahrerairbag abmachen ?
Was muß ich dabei beachten.
Und wie schraube ich den Fahrerairbag ab.
Re: Airbag
Verfasst: So 26. Nov 2006, 20:24
von PKstyling
Hy!
Also im normalfall dürfen Airbags nur von geschulten Personal abmontiert werden!
Willst du dir ein Sportlenkrad einbauen???
Re: Airbag
Verfasst: So 26. Nov 2006, 20:25
von Shaft
Warum willst du den potentiellen Lebensretter abmachen? Sportlenkrad? Das wird so einfach nichts werden.
Um das Lenrad abzubauen, brauchst du einen speziellen Abzieher. Wärst damit besser in einer Werkstatt aufgehoben, da ist schließlich Sprengstoff drin.
P.S. Das heißt Airbag. Nur so am Rande, weils sonst nicht über die Suche zu finden ist.
Re: Airbag
von Patricia
Ne
ich will einen DIGI Tacho einbauen
Re: Airbag
Verfasst: So 26. Nov 2006, 20:26
von CorsaC20NE
1. Batterie abklemmen
2. 3 min warten!!
3. Hintere Schrauben am Lenkrad entfernen, (musst das Lenkrad ganz einschlagen)
4. Airbag- Stecker ziehen
Wenn du dann aber die Batterie wieder anklemmt ohne Airbag, musst du den Fehlercode auslesen lassen.
Und merke beim Batterie anklemmen: Mit Masse liegst du Klasse!-> Immer er Masse dann Plus!
Beim Abklemmen andersrum!:wavey:
Edit:
Zum Tachoeinbau muss man das Lenkrad nicht wegmachen!
Re: Airbag
Verfasst: So 26. Nov 2006, 20:28
von Christian8800
Der Tacho sollte doch eigendlich so reingehen, war zumindestens bei meinem "normalen DZM-Tacho" so, da muss doch kein lenkrad ab . . . .
Re: Airbag
von Patricia
oder gekomme ich den Tacho so raus
Re: Airbag
Verfasst: So 26. Nov 2006, 20:32
von Christian8800
also den alten Tacho, wo ich mal annehme das es ein normaler Tacho ist geht der so raus, da muss kein Lenkrad ab nur die Tachowelle ist , wenn man es zum ertsen mal macht, fummelarbeit.
Re: Airbag
Verfasst: So 26. Nov 2006, 20:34
von scrat
Richtig. Brauchst schlanke Hände um gut hinters Tacho greifen zu können. Aber ansonsten geht es mit ein bisl gefummel raus, ohne das Lenkrad abzubauen.
Gruss Nils.
Re: Airbag
Verfasst: So 26. Nov 2006, 23:43
von Crashy1984
wo wir gerade mal beim thema sind, wie ist denn das wenn ich beim corsa fahrer und beifahrer airbag (aus welchen gründen auch immer) raus haben will? wie mache ich das so das auch der wagen dann noch fahren darf? und wie sind solche lösungen ie rückrüstadapter für das lenkrad und so? wer hat mal ein paar tiefergehende infos dazu?
nur zu schreiben das es sinnlos ist die lebenretter zu entfernen (was auch sicherlich richtig ist), reicht mir leider nicht!
