Handschuhfach (klemmt)
Verfasst: Mo 27. Nov 2006, 20:01
von Tigordie
hi leute,
ich bekommemein ahndschuhfach nicht mehr auf. es ist aufgeschlossen und der hebel lies sich ziehen und ist dann hängen gebliben und jetzt geht er weder vornoch zurück und das fach geht nicht auf. was kann ich machen???
*weint*
Re: Handschuhfach (klemmt)
Verfasst: Mo 27. Nov 2006, 20:26
von Wonninet
gewalt anwenden
nein nicht doch
Verfasst: Mo 27. Nov 2006, 20:37
von Tigordie
wähh ich will doch nicht mein airbag + handschuhfach schrotten HEUL!!!
Verfasst: Mo 27. Nov 2006, 20:41
von Franky1109
Doch, ist wirklich so. Da musste sanfte Gewalt anwenden. Dem Airbag macht das nix, das Steuergerät dafür sitzt ja ganz woanders.
sanfte gewalt die erste
Verfasst: Mo 27. Nov 2006, 20:55
von Tigordie
also ok habs mit 2 schreubenziehern versucht (flache) ging nicht ich such grad das brecheisen
Verfasst: Mo 27. Nov 2006, 21:24
von Dario
du musst so lange ziehen bis du den Griff in der hand hälst war bei mir auch so und dan so zwei kleine Kreise zurück schieben und griff dran dan gehts wieder. Hatte es selber oder besser gesagt habe es noch muss mir da was anderes überlegen weil es immer wieder so ist
Verfasst: Mo 27. Nov 2006, 21:30
von actiontobi
zum glück brauche ich das dingen kaum
da liegen nur bonbons von vor 10 jahren drin rum
Verfasst: Mo 27. Nov 2006, 22:29
von Calore
paarmal draufhaun und kräftig rupfen hatte ich auch mal, danach gings bis heute immer gut.
Verfasst: Di 28. Nov 2006, 10:45
von devil
hi..
Hatte das gleiche Problem auch schon! Habe mir damals so ein gebogenes Metallstück genommen und damit die beiden Fallriegel nach innen gedrückt (richtung Schloss)! So geht das Handschuhfach auf alle Fälle wieder auf!
hat danach aber immer wieder das gleiche Problem aufgewiesen, bis ich dann irgendwann die Schlossblende heruntergerissen habe
Nun habe ich vor kurzer Zeit, auf nem Schrottplatz eines von dem Corsa B gefunden und das eingebaut. Passt auf alle Fälle auch und funzt jetzt wieder einwandfrei!
Greets
