Seite 1 von 3
Motorumbau
Verfasst: Mo 27. Nov 2006, 22:14
von Blade
ich wollte mal fragen was so ein Motorumbau beim C Corsa so kosten würde?
Angenommen ein umbau auf den 1.8 Liter Motor mit 125 PS evtl gleich auf Turboumbau? Was müste da alles so getauscht werden und wo würde man am ende preislich rauskommen? Woher bekommt man einen solchen austauschmotor mit wenigen km ??? danke...
Re: Motorumbau
Verfasst: Mo 27. Nov 2006, 23:02
von Master_U
Hey,
kommt erstmal drauf an, was du jetzt für nen Motor drin hast, zwecks Bremsanlage vorn. Hinten musst du eh umbauen, da der 1.8er hinten Scheiben hat.
Du brauchst erstmal dann hinten Scheibenbremsen. Bei Dblias gibts ja den Turboumbau und wenn ich mich recht erinnere hatten die immer nen 1.8er zum Verkauf dastehen.
mfg Alex
Re: Motorumbau
Verfasst: Mo 27. Nov 2006, 23:40
von Stef
Unqualifizierte Antwort: Kauf dir von dem Geld was es kostet lieber ein richtiges auto
Und noch was fürs gute Gewissen.
Je nach Basis brauchst du:
- Motor + Getriebe + Antriebswellen
- Fahrwerk
- Hinterachse
- Bremse
etc etc.
Der einfachere und billigere Weg ist, sich einfach nen 1,8L Corsa zu kaufen.
Re: Motorumbau
Verfasst: Mo 27. Nov 2006, 23:53
von y17dt
Stef hat geschrieben:Unqualifizierte Antwort: Kauf dir von dem Geld was es kostet lieber ein richtiges auto
- Fahrwerk
- Hinterachse
- Bremse
etc etc.
Moin,
kann da meinen Vorrednern nur zustimmen.
Für den Umbau wirst du je nach vorhandener Basis locker bei 3-4Tausend, wenn du es selber machst.
Wenn du jetzt diese 3-4Tausend mal zu einem Restwert deines Corsas von sagen wir einfach mal 4Tausend dazu addierst, dann biste bei 7-8Tausend €. Für das Geld bekommste schon nen 1,8er GSI mit guter Ausstattung und wenig Kilometern. Dabei haste dann vielleicht sogar noch Geld gespart, daß du in deinen Turboumbau stecken kannst.
Außerdem ist bei nem Motorumbau der Aufwand, bis alles wieder läuft relativ hoch, selbst wenn du den identischen Motor einbaust, der vorher drinnen war, haste häufig pech, daß irgend ein Teil geändert wurde, das dann die Elektronik anders ansteuert und dann brauchste genau diesen einen Kabelsatz, der sich nur mit Fahrgestellnummer des Spenderfahrzeugs bestellen lässt und ähnlicher Scheiß.
Was auch noch so eine Sache ist: Es senkt den Wiederverkaufswert im Gegensatz zu einem originalen 1,8er, wenn es nur ein "selbstgebastelter" ist...
Naja, mußt du selber wissen. Ist zwar ne echt coole Aktion nen motor umzubauen, aber irgendwo wäre mir mittlerweile der Aufwand zu hoch.
Gruß Tobi
Re: Motorumbau
Verfasst: Di 28. Nov 2006, 00:18
von Brunellie_Corsa_C
Ich würde auch sagen das der 1,8 nicht lohnt, wenn dann gleich auf Z20LET umbauen, das hat nicht jeder und ist "ungefähr" der gleiche Aufwand.
Aber darüber wurde im Motorumbau forum auch schon spekuliert.
Re: Motorumbau
Verfasst: Di 28. Nov 2006, 15:46
von djp
wenn wir das thema gerade aufgewärmt haben hab ich auch eine frage / anregung dazu!
ich hab nen 1.2er corsa, möchte mir einen gsi motor mit 160 ps vom alten astra einbauen, da noch nen turbolader und nen kompressor drauf, sollte man bei irgendwas um die 300 ps rauskommen.
mir hat mal jmd erzählt das man so einen alten motor nur in einen neuen corsa bis zu einem bestimmten baujahr einbauen darf! stimmt das? wenn ja bis zu welchem baujahr geht das?
martin
Re: Motorumbau
Verfasst: Di 28. Nov 2006, 16:01
von Jimmy*c20rsa_xe*
gsi motor mit 160 ps? meinst den vom astra g opc mit 160 ps der x20xer? was für´n baujahr ist denn dein corsa! beim x20xer würds ohne was zu ändern gehen von der norm her!
Re: Motorumbau
Verfasst: Di 28. Nov 2006, 16:23
von OPC-Corsa16V
djp hat geschrieben:ich hab nen 1.2er corsa, möchte mir einen gsi motor mit 160 ps vom alten astra einbauen, da noch nen turbolader und nen kompressor drauf, sollte man bei irgendwas um die 300 ps rauskommen.
Ahja ... warum nicht Bi-Turbo und 3 Kompressoren?
In den Corsa dürfen keine älteren Motoren mehr aus der C-Reihe. Bleiben also z.B. Z20LET usw.
Re: Motorumbau
Verfasst: Di 28. Nov 2006, 16:56
von djp
also ich muß zugeben ich hab mich mit dem thema noch nicht genauer befasst, deshalb hab ich ja auch hier rein geschrieben!
ich wollte den gsi motor ausm astra f nehmen, wie auch immer der bezeichnet wird und wieviel ps auch immer der hat!
und mir wurde gesagt den könnte man bis zu nem gewissen baujahr in nen c corsa reinbaun??
Re: Motorumbau
Verfasst: Di 28. Nov 2006, 16:57
von djp
welcher motor würde sich sonst an bieten an den man etwas günstziger rankommt und den man auf ca 300ps bekommen kann?
