Dach beziehen,Kleber?
Beitrag von Anonymous »
was benutzt bzw. habt ihr für einen kleber benutzt, um euer Innendach mit neuem Stoff zu beziehen??
sLeepY
Re: Dach beziehen,Kleber?
Beitrag von sLeepY »
pattex kraftkleber hochwärmefest, super zeug find ich! hält bombig und lässt sich leicht verarbeiten musst nur darauf achten das du beide seiten einstreichst und 10 min nach dem kleber auftragen wartest und dann die beiden teile mit soviel druck wie möglich zusammenpresst, dann hält das ewig!
reddevil
Beitrag von reddevil »
Hi, es gibt auch Sprühkleber im Baumarkt oder bei ATU damit dürfte es auch gehen :wink:
MfG.reddevil
Amok
Beitrag von Amok »
Ja, mitm Sprühkleber gehts auch ...
... jedenfalls so lange, bis das Kunstleder dir bei ner Fahrt aufm Kopf liegt.
Nimm den Pattex, oder nen Uhu, irgendnen Kraftkleber zum pinseln, hab bei mir eine Seite von der Innenverkleidung mit Sprühkleber gemacht, die andere mit Kleber zum pinseln, die eine Seite hat sich gelöst, die andere nicht, kannst ja mal raten welche :)
steuerchen
Beitrag von steuerchen »
Den Pattex kannste vergessen der weicht den Himmel viel zu sehr auf und der wird dann auch nicht mehr fester. Und halten tut das mit dem auch nicht.....UHU - Grenit, das hält wie die Sau !!
Wow, ihr wart ja richtig fleisig! Danke, für die vielen Tipps, bin jetzt nur ein bissl verunsichert, weil steuerchen ja gesagt hat Pattex kannste vergessen und andere sagen der wäre gut! Aber Sprühkleber nehm ich dann auf keinen fall!!!!
sLeepY
@ steuerchen das war bei mir am anfang auch, das war aber nur weil ich den zu kurz antrocknen lassen hab und da kiloweise drauf gepatscht hab! nicht zuviel drauf und schön antrocknen lassen und dann hält der bombig
na dann weiß ich ja bescheid
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
Also ich ahb den Pattex auch für ein paat Teile genommen. aber wenn die sonne direkt draufscheint, und der stoff/das Leder schwarz ist, lößt sich das, weil sich das leder so stark erhitzt. Andere Teile die immer im schatten sind halten bombig.
Beim Himmel hab ich jetzt auch bedenken. :(
Der Frank kann Kleber vermitteln, der in der Schuhindustrie verwendet wird. Den werd ich wohl nehmen.
Pic
Speedstar
Beitrag von Speedstar »
hab meinen himmel mit uhu sprühkleber gemacht.ging wunderbar nur die hände kleben dann wie sau :?
