Seite 1 von 3
Can-Bus aber mit Lenkradfernbedienung
Verfasst: Di 28. Nov 2006, 20:20
von itchybee
Hallo zusammen,
ich hab nun endlich meinen neuen C 1,3 cdti Sport und bin überglücklich damit.
Jetzt stellt sich mir aber folgende Frage: Ich habe momentan noch ein CD30 MP3 mit Lenkradfernbedienung und da der Corsa Baujahr 09.05 ist müsste er ja eigentlich einen can-Bus haben.
Eigentlich nutze ich die Lenkradfernbedienung nicht, aber wenn sie gar keine Funktion hat ist es auch nicht optimal... also kurz um ich will statt des CD30 ein Sony CD730 einbauen.
Zwar gibt es dafür adapter, aber da die Fernbedienung über den Can-Bus laufen dürfte, weiß ich nicht ob ich nun zwangsweise darauf zurückgreifen muss...
Eigentlich ist mir der ganze Can-Bus Kram zu teuer, aber auf was muss ich eigentlich verzichten wenn ich das Radio stattdessen einfach ganz normal anschließe (bzw. was muss ich machen).
Wenns doch nur mit Can-Bus geht - was brauch da denn alles? Und ist das Tid dann ohne Funktion, weil das läuft doch bei den 05ern auch direkt übers radio - oder?
Hab zwar schon versucht aus den bissherigen Beiträgen schlau zu werden, allerdings bin ich bis jetzt nicht wirklich sicher...
mfg Sven
Re: Can-Bus aber mit Lenkradfernbedienung
Verfasst: Di 28. Nov 2006, 20:23
von itchybee
Währe es vieleicht möglich einfach eine normale Sony fernbedienung an die Tasten der Lenkradfernbedienung zu löten - sollte ja eigentlich gehen - ich mach mir da nur sorgen wegen eventuellen störungen, da ja der Airbagzünder direkt daneben ist...
Verfasst: Di 28. Nov 2006, 22:17
von the_mace
Hi.
Ich hab beruflich mit Airbags zu tun und würde euch den dringenden Rat geben in der Umgebung der Zündpillen
N I C H T rumzulöten.
Ich will keinem unterstellen, dass er nicht weiß, was er tut. Aber die Zündpillen haben nunmal einen Widerstand von ca 2,2 Ohm und die Dinger gehen los, wenn man nur mit dem Multi-Meter rangeht. Also bitte Vorsicht walten lassen.
Nun zu deiner CAN-Bus geschichte: Investiere die 150€ Steine für ein CAN-Bus-Interface. Ich selbst habe in meinen Corsa (MJ 05/2006) kein Interface eingebaut und habe es bisher nur bereut....
keine lenkradfernbedienung, nur Datum im TID usw. aber das mit Abstand beste kommt erst noch:
du hast kein seperates Zündungsplus am Stecker => Läuft bei Opel seit neuestem auch über CAN
Grüße the_mace
Verfasst: Di 28. Nov 2006, 23:21
von itchybee
also ich komm wohl um den can-bus nicht rum - ok - aber gibt es dafür (sony - opel) überhaupt einenen passenden adapter für die fernbedienung?
und was brauch ich dann alles (bzw was kostet das?)
übrigens danke für die schnelle antwort
Verfasst: Di 28. Nov 2006, 23:23
von itchybee
aber mal noch eine andere Frage - ich hatte eigentlich auch vor alle Beläuchtungen gegen blaue leds zu tauschen - und dafür müsste ich den Airbag ja auch ausbauen um an die Fernbedienung zu kommen...
ist davon auch generell abzuraten?
Verfasst: Mi 29. Nov 2006, 09:26
von OPC-Corsa16V
solche Adapter gibts bei Dietz.
http://www.dietz24.biz
Verfasst: Mi 29. Nov 2006, 10:02
von TheCorsaDoc
itchybee hat geschrieben:aber mal noch eine andere Frage - ich hatte eigentlich auch vor alle Beläuchtungen gegen blaue leds zu tauschen - und dafür müsste ich den Airbag ja auch ausbauen um an die Fernbedienung zu kommen...
Wenn du vorsichtig dabei umgehst, gibt es da keine Probleme.
Eine wunderbare Seite ist hier
freak0815.de
Da findest du einige An- und Umbauanleitungen.
Gruß TheDoc
Verfasst: Mi 29. Nov 2006, 19:53
von itchybe
gibts nichts alternatives zu dietz? und hat das vieleicht schon einer drin?
dem herumgewerkel (bzw ausbau) am airbag bringe ich halt im allgemeinen einen heiden respekt entgegen
Verfasst: Fr 16. Feb 2007, 05:21
von logahead
Ist es denn wirklich notwendig, am Lenkrad zu basteln, nur um an den CAN-Bus ranzukommen? Ich spiele auch mit dem Gedanken, in meinem neuen Corsa D mit inzwischen selbsteingebautem JVC KD-SH1000 die Lenkradfernbedienung in Anspruch zu nehmen. Zur Zeit funktioniert nur eine Taste. Damit kann man im Display zwischen den Screens umschalten und die Werte für Verbrauch etc. zurücksetzen. Alle anderen Tasten glänzen durch Passivität.
Ich hab schon einen Adapter bei JVC gesehen, der ca. 80 - 100 Euro kostet. Wo genau muss ich den denn anschließen (Radioseite ist klar - Opelseite ist unklar)?
Verfasst: Fr 16. Feb 2007, 13:59
von y17dt
Opelseite: Der Stecker, der im alten(original Opel) Radio drinnen gesteckt hat....
Gruß Tobi
