Läuft nur noch auf 3 Zylinder
bopelpower
Habe die suche schon durch schaut aber auf die schnelle nichts gefunden.
Also heute abend auf den Weg nach Hause plötzlich läuft die Kiste nur noch auf 3 Zylinder ausgerechnet neben Zivis die mir natürlich auch direkt die Kelle geben.Stottert wie sau nimmt sehr schlecht Gas an.
Abgase aber normal .Also kein schwarzer oder weißer Rauch. Was kann das sein? Zündkerzen sind 1 Jahr alt.Zündkabel neu.Verteiler und finger neu.
Für eure hilfe bin ich sehr Dankbar.
Re: Läuft nur noch auf 3 Zylinder
Neue Kerzen rein, am besten von Bosch.....und dann weiter schauen.
Thomas
Thomas
Wonninet
1jahr alte zündkerzen einfach so austauschen? dann könnt ich auch sagen einfach so mal zündspule und zündkabel tauschen und weitersehen...
Schonmal daran gedacht dass evtl ne Kerze Materialfehler haben könnte? bei mir sind bei ner 5t km alten Kerze vorne die kontakte Zamgebrutzelt...
also einfach mal Zündkerzen checken... is as Wahrscheinliche das da was ned in Ordnung is
Wonninet
ich hoffe mal das er das getan hat ohne das er dazu ne anweisung braucht
little-blue
Wonninet hat geschrieben:ich hoffe mal das er das getan hat ohne das er dazu ne anweisung braucht
Du bist ja auch schon ein alter Hase!
viele hier wissen leider nicht, dass man erstmal den Motor abschaltet, wenn die MKL kommt und alle Flüssigkeiten checked, bevor man überhaupt noch mal den Wagen anläßt.
Also folgende Schritte würd Wonninet durchführen:
Motor abstellen, Zündkerzen prüfen (Farbe der Kathoden, Zustand, also ob rußig, ob nass). Danach feststellen, ob ein Zündfunke ankommt. Wenn nicht:
entsprechendes Zündkabel abbauen und genau auf Risse oder sonstige Schadstellen (Brandlöcher, Marderbisse) prüfen. Danach den Zündverteiler aufschrauben und auf Feuchtigkeit oder Brandstellen achten.
Bei dieser Suchreihenfolge dürfte der Fehler gefunden werden, wenn nicht, dann ab zu Opel.
little-blue
bopelpower
Ja haben heute fest gestellt das im Wasser ein wenig Oel drin ist.Kann das dann auch sein das die Kopfdichtung hin ist?Und das dadurch kommt.little-blue hat geschrieben:Du bist ja auch schon ein alter Hase!
little-blue
- blackdevil2k1
wenn im wasser wirklich öl is dann wird die wohl hin sein und das wahrscheinlich auch der grund warum das vieh net läuft... hat ich am c20xe auch schon ... war die kopfdichung zwischen 3 und 4 zyl geschossen und dann drückte es von zyl zu zylinder lief scheisse usw
little-blue
Sollte zumindest mal in der Werkstatt geprüft werden. Die machen dann sowas wie Kompressionstest, CO2-Test, Abdrücken. Alles andere wäre Rätselraten, zumal wir die Vorgeschichte des Autos nicht kennen. Kann nämlich sein, muss aber nicht. da ein bischen auch durch Unachtsamkeit passieren kann.
little-blue
little-blue
bopelpower
Nun ja werden Montag mal schauen.was Sache ist.Danke erst mal an euch allen.
Sobald wir wissen was Sache ist.Werde ich euch es sagen.
