weiß net obs hier rein gehört...
hab heut festgestellt das die antriebsachse an den achsmanschetten leichtes spiel (beim kräftigen ruckel mit der hand im aufgebockten zustand) hat!
In wiefern ist das schlimm? bzw darf da ein klein wenig spiel sein?
Achsmanschetten selber sind trocken, auch die antriebsache selber!
Auf gefallen ist mit ein plog-geräusch, aber sonst keine anderen auswirkungen!
mfg frank
leichtes spiel anner antriebsachse
Re: leichtes spiel anner antriebsachse
das man die nach rechts und links bewegen kann, ist normal.
Ein klack Geräusch hast du?
Beim fahren über unebenheiten bei geringer Geschwindigkeit?
......Pendelstab ausgeschlagen!
Thomas
Thomas
little-blue
Das Die Antriebswellen mehrer Bewegungsrichtungen der Reifen, unter anderem auch nach außen, ausgleichen müssen, ist Dir schon klar?
Entsprechend sind dort auch Gelenke und auch ein gewisser Längenausgleich mit berücksichtigt. Dadurch haben Antriebswellen immer ein Spiel.
Wenn Du keine Probleme mit den Achsen hast, dann ist auch alles OK!
Laufgeräusche deuten eher auf Reifenunwucht, Radlager, Lenkköpfe oder andere Stabilisierungs- und Führungsteile hin, seltener auf die Achsgelenke oder Wellen.
little-blue
little-blue
