Quietschender Keilriemen und mahlendes Motorengeräusch !!!
Verfasst: So 3. Dez 2006, 12:20
Hallo, sicher könnt Ihr mir helfen.
Ich habe folgende Probleme mit dem Corsa B meiner Freundin.
Es ist ein 1,2er mit 33kw Erstzulassung Aug 94. mit nun 140.000 km.
Erstes Problem ist das immer wieder auftretende quietschen vom Keilriemen, der Riemen treibt nur die LIMA an da keine Servo. Nun war natürlich zu vermuten das es mit dem 2. Problem ( Mahlende Geräusche wenn der Motor läuft ) zusammenhängt. So ist das aber nicht, da Geräusch auch vorhanden ist wenn Keilriemen ab ist. ...... wäre auch zu schön gewesen !!
Fällt Euch was zum quietschen ein, gibt es da ein typisches Corsa Problem?? Also, der Corsa hat einen normalen Keilriemen und keinen Keilrippenreimen. Hab es mit einem neuen Reimen und verschiedenen Spannungen versucht. Leider nix, in bestimmten Fahrsituationen immer wieder quietschen und vorzugsweise wenn’s nass ist. Ich tipp nun mal auf die LIMA. eigentlich läuft sie ganz normal wenn sie mit der hand gedreht wird und hat auch nur ganz wenig Spiel wenn man am Antriebsrad wackelt. Dies kann aber bei der Fahrt unter Last anders sein. Was meint Ihr ? Aber vielleicht ist es auch was ganz anderes, z.B. eine gebrochene Halterung die unter Last nachgibt ?? ( nur so ein Gedanke ).
Nun zum Mahlenden Geräusch, kann nicht richtig orten woher es kommt. Ist aber am besten im Leerlauf zu hören. Habt ihr da ne Idee was das sein kann ???? Motor läuft super, kein ruckeln oder stottern, springt super an und läuft echt rund. aber das Geräusch .... Hab an die Spannrolle vom Zahnriemen gedacht oder die Wasserpumpe ( aber die ist dicht). Wenn ich ehrlich bin hab ich hierzu keine richtige Idee.
