welche wiechers domstrebe?
Verfasst: So 3. Dez 2006, 18:39
von SpeedyCorsales
Hi.
hab mir gestern auf der motorshow eine wiechers domstrebe gekauft wusste nciht wierklich welche nach meinen C20NE umbau passt.
also hab cih mir eine vom GSI 16V genommen.
wollte die heute mal reingeben passt nicht bei meinem C14NZ.
wollte fargen ob sie dann beim C20NE passt.
und wie macht ihr das mit den motorkabeln die müssen ja weg vom rechten dom.
aber wohin?
Re: welche wiechers domstrebe?
Verfasst: So 3. Dez 2006, 19:07
von scrat
Der lilane B mit XE, der bei GTE-Motorsport stand hatte eine Wiechers, die nicht aus einem großen, sondern aus zwei kleineren, parallel verlaufenden Rohren bestand, welche direkt entlang der oberen Kante der Spritzschutzwand entlangliefen. Die passte Problemlos übers Rotkäppchen. Denke mal, dass sie auch beim NE passen müsste.
Gruss Nils.
Verfasst: So 3. Dez 2006, 20:47
von CorsaC20NE
die vom 1.2l 16v passt
hab ich drin.. wiechers alu..
Verfasst: Mo 4. Dez 2006, 09:16
von SpeedyCorsales
ja meine ist auch eine mit 2 parallen rohren in rot unten zusammengeschweißt und in der mitte ist ein eisenplätchen darauf steht halt 1.6l 16V corsa b
hoffe das die passt sonnst wahren die ganzen 70€ um sonnst.
Verfasst: Mo 4. Dez 2006, 14:06
von chaot1091
hab die kabel am rechten dom aus der plasteverkleidung befreit, und dann mit so nem selbstschweißendem klebeband umwickelt. ohne das plaste kannste die ein wenig verschieben die kabel so dass es dann auch passt mit der strebe.
Verfasst: Mo 4. Dez 2006, 14:50
von TBX
SpeedyCorsales hat geschrieben:hab mir gestern auf der motorshow eine wiechers domstrebe gekauft wusste nciht wierklich welche nach meinen C20NE umbau passt.
ich hätte vielleicht vorher gefragt :confused:
die fürn 1.4si wär meine wahl gewesen, der si schaut nämlich aus wie der kleine bruder vom c20ne.
Verfasst: Mo 4. Dez 2006, 15:43
von Scheppi
Die vom 1.0 12V passt auch...konnte meine nach dem Umbau auf C20NE weiterfahren...ist eine von Wiechers
Verfasst: Mo 4. Dez 2006, 17:21
von SpeedyCorsales
naja, späterstens werde ich es nach dem umbau sehn.
Verfasst: Mo 4. Dez 2006, 19:16
von scrat
Melde Dich dann mal bitte wieder zu Wort, ob es gepasst hat, oder nicht. Bei mir soll auch noch ne Strebe folgen, wenn der Motor drin ist.
Gruss Nils.
Verfasst: Di 5. Dez 2006, 09:32
von SpeedyCorsales
ja ok, mache ich.
wird allerdings noch ne weile brauchen.
