Türkontaktkabel ??????
Verfasst: Di 5. Dez 2006, 13:42
von daywalker15220
Hallo zusammen ,
besitze seit kurzem einen Opel Tigra bj.2000.Habe nun in Arbeit genommen mir eine blaue Fußraumbeleuchtung einzubauen und da ich keinen großen Ärger mit der Polizei möchte habe ich gelesen , dass es das beste sei die Beleuchtung an den Türkontakt anzuschließen.Nun meine Frage.Wo ist dieser Türkontaktkabel???????Habe schon lange und ich meine wirklich lange danach gesucht im Auto und im Internet aber finde ihn nicht.Würde mich sehr freuen wenn mir jemand sagen kann wo der Türkontaktkabel ist um meinen Innenraum endlich zum leuchten zu bringen.
thx im vorraus
Re: Türkontaktkabel ??????
Verfasst: Di 5. Dez 2006, 13:48
von NetKiller
tür aufmachen
schaler an der a säule ansehen und rausschrauben
kabel dahinter == türkontaktkabel
Verfasst: Di 5. Dez 2006, 14:53
von Wonninet
am besten auf der beifahrerseite, da hast du nämlich dann beide türen dran
Verfasst: Di 5. Dez 2006, 18:00
von Fireproof
geht des dan auch wenn ich den knopf für das innenlicht ziehe an?
grüße
Verfasst: Fr 8. Dez 2006, 02:14
von EveR_BlaZin
ich denke mal nicht. du könntest aber ein kabel von der leuchte oben nach unten ziehen. oder irgendwo vorher abgreifen. habs mit meiner a-säulen beleuchtung genau so gemacht. und die geht auch an wenn ich an den drehschalter ziehe
Verfasst: Fr 8. Dez 2006, 03:26
von DOHC
hehe, kein ärger mit der polizei :dribble: ... wenn du aus steigst und aufeinmal alles blau wird im innenraum, werden die grünen knikerrich ... ich spreche aus erfahrung
ich habs so gemacht, die beleuchtung an dass türsignal angeschlossen und dazwischen noch nen schalter gesetzt. also wenn die bullen dich anhalten und du aussteigen must, einmal den schalter drücken. dann geht auch nichts blaues im innenraum an
Verfasst: Fr 8. Dez 2006, 13:42
von EveR_BlaZin
Hab bei mir auch ein kleinen schalter zwischen geschaltet. so das wenn ich mal aussteigen muss und die grünen sind da nur die normale leuchte leuchtet.
Verfasst: So 10. Dez 2006, 23:12
von little_tigi
Fireproof hat geschrieben:geht des dan auch wenn ich den knopf für das innenlicht ziehe an?
grüße
Ja, geht dann auch mit an! Deshalb auch von mir der Tip, mach noch enn Schalter zwischen - dann kannst es auch auf Masse direkt legen wenn de willst. Oder nimmst nen Umschalter, einma Masse und einma Türkontakt und in Null-Stellung eben nix!
