Fernicht per FFB einschalten
Verfasst: Di 5. Dez 2006, 21:54
von Christian8800
Hallo, wollte per FFB mein Fernlicht angehn lassen,
der Zusatzkanal kann max mit 100mA belastet werden.
so jetzt die frage wie stell ich das am besten an:
welche Kabelfarbe hat das Fernlicht am Lenkstock, und sitzt da noch ein relais dazwischen bzw gibt es ein Last- und Steuerteil ??
Re: Fernicht per FFB einschalten
Verfasst: Mi 6. Dez 2006, 14:48
von kadettilac
fernlicht is n weisses kabel
beim tigra is noch n relais dazwischen, beim corsa keins
musst eh den zusatzkanal auf n relais legen weils n massesignal is , fernlicht braucht n plus
Verfasst: Do 7. Dez 2006, 22:41
von Christian8800
jupp das mit dem Massesignal ist mir bekannt, schade das ich kein tigra hab, wie ist denn das ist das fernlicht auch zweimal abgesichert oder laufen da beide Scheinwerfer über eine Sicherung ??
Verfasst: Do 7. Dez 2006, 23:00
von kadettilac
des geht vom abblendschalter auf 2 sicherungen und von da dann jeweils auf 1 fernlicht
--> genau wie abblend und standlicht seitengetrennt abgesichert
Verfasst: Do 7. Dez 2006, 23:16
von Christian8800
dann werd ich auch 2 weisse kabel am lenkstock haben oder??
Verfasst: Fr 8. Dez 2006, 13:25
von kadettilac
nö da is nur eins , des verteilt sich erst am sicherungskasten
