ABS Lampe geht nicht mehr aus
Verfasst: Fr 15. Dez 2006, 22:46
von Corsa16V
Wie mein Thema schon sagt, geht die ABS Lampe nicht mehr aus. Wo ich das Auto abgestellt habe (am 31.10.06) ging die immer wieder aus nach kürzer zeit was richtig ist. Jetzt habe ich ein anderes Tacho eingebaut. Und jetzt geht Lampe nicht mehr aus. Habe das Auto heute 5 Minuten laufen lassen und die Lampe war immer noch an. Was kann das sein????
Kann das sein dass das ABS jetzt länger brauch weil das Auto Lange nicht mehr an war??
Re: ABS Lampe geht nicht mehr aus
Verfasst: Fr 15. Dez 2006, 23:19
von dilla
Haste auf den selben K bzw. W-Wert, der auf dem Tacho angegeben ist, geachtet?
Verfasst: Fr 15. Dez 2006, 23:23
von Corsa16V
dilla hat geschrieben:Haste auf den selben K bzw. W-Wert, der auf dem Tacho angegeben ist, geachtet?
ja habe da drauf geachtet. Und wenn ich das alte Tacho rein mache geht die Lampe immer noch nicht aus.
Verfasst: Fr 15. Dez 2006, 23:58
von TBX
mach mal die stecker an den 4 (vermutlich gelben) abs-sensoren auseinander, sprüh kontaktspray oder einfach wd40 rein und steck sie wieder zusammen. die vorderen hängen am stoßdämpfer, die hinteren an der achse.
Verfasst: Sa 16. Dez 2006, 11:36
von dilla
Und mal kräftig in die Eisen steigen und gucken obs sich danach legt bzw. obs ABS tatsächlich nicht funzt.
Verfasst: Sa 16. Dez 2006, 17:21
von little-blue
Und wenn Du schon dabei bist, schau Dir mal die Teilungsringe an den Antriebswellen an und schau auch mal nach der Bremsflüssigkeit. Ratsam ist auch ein fehlerauslesen beim FOH, dann kann man das Problem mal etwas eingrenzen.
little-blue
Verfasst: Sa 16. Dez 2006, 18:05
von Fasemann
zuerst mal die Batteriespannung messen , abs reagiert da sehr empfindlich..
Verfasst: Sa 16. Dez 2006, 18:43
von dilla
ich denk die lima sollte während der fahrt genügend spannung zur verfügung stellen
Verfasst: Sa 16. Dez 2006, 19:16
von Corsa16V
Das mit dem fahren geht erst mal nicht weil das Auto im umbau ist. Und nicht fahren kann.
Ich habe das Auto im stand laufen lassen aber die Lampe ging nicht aus.
Verfasst: Sa 16. Dez 2006, 19:38
von dilla
Hatte das Prob auch mal nachdem der Wagen auf der Bühne war. Nachm ersten Bremsen hats sich aber von allein behoben.
