hallo leute hab zwei alpine woofer die ich parallel schalte also 2ohm.
Jetzt such ich einen passenden verstärker jedoch geben fast alle hersteller( hifonics, ground zero) immer nur den mono betrieb mit 4 ohm an. wie sieht die leistung im monobetrieb mit 2 ohm aus, oder geht das vielleicht garnicht?
Bsp
Leistung 4 Ohm Mono 1x 900 Watt RMS
Danke schonmal
2ohm....4 ohm?
- The Alchemist
Re: 2ohm....4 ohm?
Vorsicht, böse Falle!
aus deinen Angaben schließe ich mal, das du nach 2 Kanal Verstärkern gesucht hast, sonst hättest du den Mono-Betrieb nicht extra erwähnen müssen.
An einen 2Ohm stabilen 2 Kanäler darfst du gebrückt nur mit 4Ohm gehn, schließt du nur 2 Ohm an, bleiben pro Verstärker nur 1Ohm, die er nicht kann, da sich der Widerstand ja nochmal auf beide Verstärker aufteilt. hoffe du kannst mir folgen...
Such dir nen Monoblock oder eine 1Ohm stabile 2 kanal Endstufe, damit gehts.
mfg. Flo
mfg. Flo
