thermostat gewechselt
Verfasst: Mi 20. Dez 2006, 15:21
von corsalis
so hab eben das tehrmostat selbst gewechselt!ging wirklich nicht schwer!danke für die tips die ihr mir gegeben habt!leider ist dabei n bissel viel kühlerfrostschutz ausgelauen!hängt jetzt überall fest!auch in den kühlrippen!gibt beim fahren ne riesen rauchentwicklung!wie bekomm ich des zeug am besten weg??
Re: thermostat gewechselt
Verfasst: Mi 20. Dez 2006, 15:25
von Wonninet
ausblasen oder verdampfen lassen, motor ma im stand warmlaufen lassen und abwarten, is ja nix schlimmes
Verfasst: Mi 20. Dez 2006, 15:32
von corsalis
ja der hat ja schon genug zeit gehabt!sind 5 km landstr. gefahren und auf einmal zieht er ne richtig rauchwolke hinterher!abkühlen lassen dann gings!die werkstatt an ner tanke auch nochma gefragt!un seine meinung auch gleich das es der frostschutz ist der da jetzt überall rumsifft!auf dem rückweg dann nochmal das gleiche und jetzt hab ich ihn erst mal hingestellt!
an silvester würd ichs ja noch verstehen da sieht man e nix vor lauter rauch! :D
Verfasst: Mi 20. Dez 2006, 15:50
von Wonninet
na dann ab in die waschanlage motorwäsche machen , was bleibt sonst? hmm ablecken vll
Verfasst: Mi 20. Dez 2006, 16:19
von Picmasta
schau nur mal, ob alles dicht ist, wenn der Motor seine Betriebstemp erreicht hat, und der Kühler warm geworden ist.
fahr ne runde rum, bsi er warm ist. zum testen einfach mal hand an den kühler halten. ist der kühler warm, dann motor mal laufen und mal schauen, ob am thermostat was rauskommt, ob es richtig drinsitzt, ob der schlauch richtig drauf sitzt.
vielleicht mal ein paar minuten beobachten, und schauen ob was tropft.
Wenn nix rauskommt, dann einfach so lassen, vielleicht mit nem wassereimer mal etwas wasser drüberschütten, damit der frostschutz weggeht und nurnoch klares wasser am motor ist. aber im grunde ist auch das überflüssig. Nur nicht mitm hochdruckreiniger reinhalten...dabei müsstest du einige sachen beachten, die nicht nass werden dürfen ;)
und nächstes mal bitte in der richtigen Rubrik posten, geht ja um Motor und nicht um Tigra ;)
Gruß Pic
Verfasst: Do 21. Dez 2006, 15:46
von corsalis
ja sorry wegen dem falschen post!also einfach ausrauchen lassen!thermostat ist dicht da läuft nix raus!habe ich nachgeschaut und der mann von ner werkstatt auch die grad an der tankstelle war wo ich angehalten hab!wäre halt nur der kühlerfrostschutz der so raucht und stinkt!könnte n paar tage dauern bis alles weg wäre hat er gesagt!aber kann doch nicht wie ne nebelmaschine rum fahren :D
Verfasst: Do 21. Dez 2006, 16:06
von Carbonboxebrett
`Musst eben warten bis der nebelmaschine der Dampf ausgeht. Nee quatsch, geh mal mim Gartenschlacuh drüber, danach damfen lassen. War bei mir auch so als des Zeug übern Motor gelaufen ist. Jedoch noch lang nicht so stark. Bei mir hats im Stand n bissl gekokelt aber sonst nichts zu sehen
Verfasst: Do 21. Dez 2006, 17:16
von Picmasta
oder fahr ne runde autobahn, wenn wirklich alles dicht ist. so habe ich es mal gemacht, als schneidöl aufm krümmer war, vom gewinde nachschneiden. einfach 20minuten autobahn vollgas, da wird alles schön warm, und man sieht keinen rauch, weil ja genug fahrtwind da ist.
Gruß Pic
Verfasst: Fr 22. Dez 2006, 12:35
von corsalis
so mein tigra hat jetzt vollkommen aufgehört zu rauchen!endlich!riecht jetzt nur noch n bissel ausm motorraum aber ansonsten alles ok!jetzt geh ich ma schnells auto waschen!die sonne scheint so schön :D
