Kotflügelschrauben Corsa und Tigra identisch????
Verfasst: Fr 22. Dez 2006, 19:51
von coco
brauche kotflügelschrauben, corsa scheint verbreiteter zu sein
Re: Kotflügelschrauben Corsa und Tigra identisch????
Verfasst: Sa 23. Dez 2006, 02:21
von DOHC
0o ===> suche ?!
Verfasst: Sa 23. Dez 2006, 09:05
von coco
steht nix drüber
Verfasst: Sa 23. Dez 2006, 22:56
von BAUM
alle identisch.
Verfasst: So 24. Dez 2006, 03:28
von DOHC
welche kotflügelschrauben meinst du eigentlich ? 0o .. die die beim tigra im radlauf "spritzschutz" an die frontschürze kommen ?
der corsa hat ja an der kotflügelleiste forne noch eine schraube. aber der tigra hat ja keine kotflügelleiste ^^
mit dem ==> suche meinte ich, dass der post wohl besser im "suche" bereich aufgehoben wäre.
Verfasst: So 24. Dez 2006, 09:47
von coco
achso, wollte jetzt keine schrauben übers forum kaufen. bei ebay gibt es crom kotflügelschrauben allerdings nur fürn corsa b. Der Tigra hat ja oben auf den Kotflügeln je 5 schrauben sitzen. wollte nur wissen ob ich die corsa schrauben bestellen kann. :)
Verfasst: So 24. Dez 2006, 10:55
von Tomo16v
Der Text, den du eingegeben hast, ist zu kurz. Bitte erweitere den Text auf die minimale Länge von 10 Zeichen.
Verfasst: So 24. Dez 2006, 14:08
von Picmasta
Die Chromschrauben sind mit vorsicht zu genießen. sie sind zwar verchromt, aber zwischen unterlegschreibe und schraube sind sie nicht oder nur teilweise verchromt. nach 2 monaten fange sie an zu rosten.
du hast zwei Möglichkeiten, chromschrauben nach der Montage mit klarlack einsprühen, um sie wasserdicht abzuschließen, oder Edelstahlschrauben nehmen.
Wenn du sie mit klarlack versiegelst, musst du den vorgang bei jeder demontage/montage wiedrholen.
Edelstahlschrauben glänzen nicht so schön, auch wenn man sie poliert, rosten dafür nie ;)
Nur die schrauben lackieren, vor dem einbau hilft nicht, weil der klarlack sich abreibt, beim reinschrauben und die schrauben oder unteregscheiben dann trotzdem rosten ;)
Edelstahlschrauben bekommst du beim schraubenhandel. nehm einfach eine kotischraube mit. Die im Schraubenhandel sind zwar ohne unteregscheiben, aber die kann man dazu kaufen und auch besser polieren, wenn sie einzeln sind ;)
Gruß Pic
Verfasst: So 24. Dez 2006, 17:54
von coco
danke für den tipp. bei ebay gibt es welche die haben die unterlegscheiben extra einzeln verchrom als bessere rostschutz.
unsre praktiker baumarkt hat auch verzinkte. aber mit den verzinkten schrauben bin ich bei denen schon mal eingebrochen. einmal eine mutter drauf gedreht und das ganze gewinde rostet so derbe dass der dremel her musste....
Verfasst: Mo 25. Dez 2006, 11:39
von Tomo16v
