temperatursensor
Verfasst: Fr 22. Dez 2006, 23:28
von Gabberfreak
hallo habe einen corsa b,
er hatte kein tid und hatte schonmal gefragt ob das kabel da ist ,
war es nicht es war auffgerollt im radiofach wie es ein user gesagt hat so
jetzt habe ich das nächste problem, der temperatursensor, ich weis das er unter dem kennzeichen bzw dahinter sitzt
ich finde aber kein kabel
weis einer zufällig wo es sein könnteaufgerollt ect
hoffentlich könnt ihr mir helfen
gruß gabber
Re: temperatursensor
Verfasst: Sa 23. Dez 2006, 20:48
von kadettilac
kann darüber leider auch keine genaue auskunft geben
nur dass laut schaltplan die kabel fürn sensor im X6 - stecker instrumententafel&karosserie vorn enden , mit sicherheit is dann ab dort net weiterverlegt , müsstest evtl noch nachträglich legen
die pins mit kabelfarben wären 83 - blau und 82 - blau/weiss
und den stecker findest im fahrerfussraum unter der seitlichen abdeckung
Verfasst: Sa 23. Dez 2006, 23:13
von BAUM
Gabberfreak hat geschrieben:hallo habe einen corsa b,
gruß gabber
Öffne die Motorhaube.
Lös die beiden Grillschrauben und bieg ihn etwas nach vorn ... dann schau oder besser noch greif hinein und taste dich ins innere des Stossfängers.
Am Metallträger im Stossi läuft der Kabelstrang lang an diesem sollte es dran festgetaped sein.
Eigentlich ;-)
MfG BAUM
