Bremspedal pulsiert bei Starkem bremsen
Verfasst: Sa 27. Sep 2003, 13:51
von ET
Hi Leute!
Habe obiges Problem. Und zwar bin ich heut auf der Autobahn gefahren, als ich auf den Verzögerungsstreifen fuhr und von 180 auf 60 abbremste merkte ich n pulsieren am Pedal, is das das Fading? Dachte beim Fading lässt die Bremskarft nach und der Bremspunkt am Pedal kommt später.
Wenn ich aber normal, und nicht so hart bremse merk ich das net. Als ich aber vorhin n hübsches Sträßchen wieder gefahren bin, war s wieder da, bin dann natürlich vom Gas und hab au wieder vorsichtiger gebremst.
Hab im Mai diesen Jahres meine Bremsflüssigkeit wechseln lassen, so dass es das eigentlich net sein kann.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Mfg tobi
Re: Bremspedal pulsiert bei Starkem bremsen
Verfasst: Sa 27. Sep 2003, 14:01
von reddevil
Hi, ist bei mir auch so habe bis jetzt noch keine Antwort darauf gefunden,aber wie du schon sagst nur bei hohen Tempo wenn man stark runterbremst
MfG.reddevil
Verfasst: Sa 27. Sep 2003, 14:13
von Anonymous
Wenn das nur bei starkem rubnterbremsen vorkommt kann es sein das sich die bremsscheiben durch die große erhitzung etwas verziehen! koommt häufig auch bei zubehör scheiben vor! dann bekommen die scheiben ein leichten schlag das merk man dann aberauch im lenkrad! das fäng dann auch an zu flattern! hab hier das auch?? dann würde ich bei dieser diagnose bleiben!
gruß ruben
Verfasst: Sa 27. Sep 2003, 14:23
von Iceman
Hast du ABS ? Dann kann das schon die Antwort auf deine Frage sein...in dem Moment hat dann das ABS eingesetzt.
Verfasst: Sa 27. Sep 2003, 14:36
von ET
*lol*
Ne ABS hab ich net, zum anderen fühlt sich das ABS-Pulsieren anders an.
Das Vibireren am Lenkrad hatte ich glaub ich net, weiß es aber nimmer sicher, ich war so verblüfft, dass ich darauf net geachtet hab.
Mfg tobi
Verfasst: Sa 27. Sep 2003, 14:38
von Anonymous
mußte mal machen! ist bestimmt so! hab das nämlich auch schon gehabt!
kann auch sein das die bremsklotze anfangen zu rubbeln! ist auch ne möglichkeit!
Verfasst: Sa 27. Sep 2003, 17:31
von Anonymous
Ich glaub ich kann zu 80% sagen was das ist. Normalerweise sinds die Bremstrommeln. Die sind beim Corsa ziehmlich empfindlich auf zu starkes anziehen der Räder. Dabei verziehen sich die Trommeln und von dem kommt dann das rubbeln.
Damit ihr sichergehen könnt, könnt ihr mal eins testen. Zieht einfach mal während der Fahrt leicht die Handbremse an (net volle kanne bis er blockiert, gelle?
). Einfach so weit, bis sie anfängt zu greifen. Wenn ihr dann ein rubbeln merkt, dann könnt ihr entweder versuchen euch daran zu gewöhnen, oder ihr erneuert hinten die Trommeln. Ich hab schon zwei Satz hinter mir und der 3te Satz wird auch langsam schon wieder fällig. Ist beim Corsa ein altes Leiden.
Falls es das net war, dann gehörts zu den restlichen 20%. Und da weiß ich net was es sein könnt.
liebe Grüßle Nadine
Verfasst: Sa 27. Sep 2003, 17:49
von chrisMOD
ähm nadine, wie ziehstn du deine radschrauben an? ich hab jez schon ziemlich oft räder rauf und runtergemacht, aber bei mir rubbelt nix!
Verfasst: Sa 27. Sep 2003, 17:53
von ET
chrisMOD hat geschrieben:ähm nadine, wie ziehstn du deine radschrauben an? ich hab jez schon ziemlich oft räder rauf und runtergemacht, aber bei mir rubbelt nix!
*looool*
Is das dein ernst??? Sie meinte doch net die Räder sondern die Beläge der hinteren Trommeln, oder hab ich das vollkommen falsch verstanden????
@ nadine: Werd s mal ausprobieren.
Mfg tobi
Verfasst: Sa 27. Sep 2003, 21:41
von reddevil
Hi, habe es ausprobiert waren die hinteren Trommeln werde die dan mal bei der nächsten durchsicht wechseln lassen hoffe das es dann weg ist
MfG.reddevil
