256 Bremsscheiben und was muss ich verändern?
Verfasst: So 24. Dez 2006, 14:50
von Basti667
Haben nen Corsa B 1,4 si und habe mir jetzt nen paar gelochte und belüftete Bremsscheiben gekauft und die Größe ist eben 256 mm und die Original für den SI liegen bei knapp 236 oder so. Wollte mir jetzt noch 15" Felgen besorgen und wollte mal wissen , welche Änderungen ich vornehmen muss.
Re: 256 Bremsscheiben und was muss ich verändern?
Verfasst: So 24. Dez 2006, 15:21
von Peace-Maker
Also aufjedenfall die passenden Sättel zu den Scheiben wenns die 256x20 sind die Corsa B Gsi Sättel und bei 256x24 die Kadett GSI/Astra GSI/Calibra/Vectra 2.0 Sättel.
15 Zoll gehn bei beiden drüber.
Verfasst: So 24. Dez 2006, 15:38
von Milan2000
Voraussetzungen:
Reifengröße min. 14''
entsprechende Sättel für die 20mm oder die 24mm Scheiben (welche Fahrzeuge die hatten, steht ein Beitrag oben drüber)
Dichtsätze für die entsprechenden Sättel sollten verbaut werden (wenn man die Sättel schon in der Hand hat und du nicht weißt, wie alt die sind, soltleste die paar € in neue Dichtungen (jeweils 2 pro Sattel) investieren)
Ne Tüvprüfstelle, die Einzelabnahmen macht, brauchste auch noch (im Fall der 24mm Scheiben. Wenns die 20mm Scheiben sind, brauchste nur den Umrüstkatalog und kannst es auch bei der Dekra oder sonstwo eintragen lassen).
Verfasst: So 24. Dez 2006, 15:43
von Basti667
hab eben nochmal geguckt und ich hab die 20mm dicken. Jetzt muss ich eben nur mal gucken woher ich die passenden Sättel vom GSI herbekommen , weil mein Schrotti hat kaum mal nen GSI rumstehen. Danke schonmal für die schnellen Antworten. Schöne Weihnachten wünsch ich euch noch.
Verfasst: So 24. Dez 2006, 17:10
von Raser16V
Tigra hat auch 256*20 Scheiben also kannste die Sättel auch nehmen...manche x14xe's im B Corsa hatten auch die Bremsanlage drauf....
Verfasst: So 24. Dez 2006, 23:22
von Carbonboxebrett
Hi, falls du zur Zeit die 236 mal 20 er Bremsanlage drauf hast brauchste nur den Halter zu ändern. Der Sattel ist derselbe, wie der vom GSI.
Verfasst: So 24. Dez 2006, 23:45
von Basti667
Was heißt denn nur die Halter? Meinst du jetzt die Beläge oder was?
Verfasst: So 24. Dez 2006, 23:52
von Carbonboxebrett
Hi, nein die BRemssattelhalter. Die BRemsmechanik besteht ja aus 2 Teilen (alo einmal dem Sattel (dem Kolben und dem außenteil etc) , und dann aus dem Bremssattelhalter.
Wenn du nun z.zt die 236 mal 20 er Bremsanlage hast, dann ist der gsi sattel ja schon vorhanden. AUf dem steht 48/20 drauf. Bedeutet Kolbendurchemsser 48mm und 20mm stärke der scheibe.
Du müsstest dann nur den Halter wechseln, der am Achsschenkel angeschraubt wird.
Verfasst: Mo 25. Dez 2006, 00:04
von Basti667
Ich gucke morgen mal, wenn das stimmt , dann muss ich trotzdem mal gucken woher ich Teile vom GSI bekomme
Verfasst: Mo 25. Dez 2006, 09:54
von Carbonboxebrett
Hehe, vor ner Woche waren nur die Halter drinnen
