dickes ding? neue sinuslive sla 3000
Verfasst: Mo 25. Dez 2006, 20:50
von CorsaB2.0
moin leute ich wollte mal wissen was ihr von der neuen endstufe von sinuslive haltet ist nen monoblock mit 3000 w rms leistung an 2 ohm
soll bei meinem carhifi-fritzen 400 euro kosten.
hier mal paar daten und beschreibung.
3000 Watt rms an 2 Ohm Mono! Ein heißes Teil - eiskalt, denn durch Digitaltechnik wird eine extreme Dauerleistung mit über 80% Wirkungsgrad erzeugt. Der Doppelkühlkörper wird dadurch auch im Sommer nicht zu heiss.
Der Einbau kann, in hoher oder liegender Position, ohne zusätzlichen Lüfter erfolgen. Eine hohe Betriebsicherheit steht in dieser Klasse an erster Stelle: SMD Technik, Überlastsicherungen für alle Funktionen, überdimensionierter Kühlkörper. Für dB Drag Anwendung ist der regelbare Bassboost besonders interessant. Hierdurch kann extrem nachgeregelt werden, bei gezielter Frequenzeinstellung je nach Wettbewerbsmessfrequenz.
Doch Vorsicht: Diese Endstufe ist nichts für sanfte Gemüter und erfordert eine ruhige
Hand am Lautstärkeregler.
RMS Power @ 2 Ohms = 1x 3.000 Watt
RMS Power @ 4 Ohms = 1x 1.800 Watt
RMS Dauerleistung gemessen an: 14,4 V
Eingangsempfindlichkeit: 200 mV - 5 V
Gesamtverzerrung: 4 Ohm, 30% Leistung: 0,2 %
Fremdspannungsabstand: über 70 dB
Tiefpass 24 dB variabel: 40 - 180 Hz
Subsonic Filter 24 dB variabel: 5 - 50 Hz
Bass Boost variabel: 0 - 12 dB
Bass Boost Frequenz variabel: 30 - 80 Hz
Abmessungen: 375 x 195 x 120 mm
naja die brauch dann auch natürlich ne 300A sicherung und 50mm² kabel
eure meinung??? ich will mit der endstufe 2 phase evo select 12r betreiben
oder sollte ich lieber bei meiner sinuslive sla 1500 bleiben?
schöne festtage noch
gruß rob
Re: dickes ding? neue sinuslive sla 3000
Verfasst: Mo 25. Dez 2006, 23:35
von Stef
Ich kenn Sinuslive nur als Hersteller von Kabeln, Dämmaten und kleinkram. Ne endstufe würd ich da spontan nicht kaufen :confused:
Verfasst: Mo 25. Dez 2006, 23:45
von CorsaB2.0
also ich habe die sla 1500 ist ne 1ohm stabile endstufe und bin sehr zufrieden. nur die 3000 die jetzt bald rauskommt reitz mich nochmehr
Verfasst: Di 26. Dez 2006, 04:45
von Jojo81
probehören beim händler.
Verfasst: Di 26. Dez 2006, 10:41
von VeNoM
mir macht der Preis etwa sorgen, nen AMP mit 3000Watt "RMS" für 400 Euro ?! abissl wenig für soviel leistung, da wurde garantiert wieder irgendwo gespart...
aber wie Jojo schon meinte, probehören. Ich wäre da beim Preis und der angegebenen Leistung skeptisch
Verfasst: Di 26. Dez 2006, 11:12
von CorsaB2.0
also ich bin mit sinuslive immer total zufrieden...
preis leistung total top. verarbeitung auch ganz ok.
und es sind innen drinn keine klingeldrähte*lach*
ich habe beide sinuslive mono endstufen einmal die sla 500 die hat 450rms auf 1ohm und die sla 1500 die hat auf 1 ohm 1500rms.
sind digitalendstufen mit nem wirkungsgrad von 80%.
nur dieses dicke ding da bin ich leicht mistrauisch.
mein carhifi-fritze meinte das ding ist der hammer. oder der ist auch nen sinuslive vertreter.
