c20ne Fehlermeldung 73 und 81...
Verfasst: Mi 27. Dez 2006, 01:38
Hi, hab den c20ne drinn und er startet nicht mehr.. nahm Während der fahrt kein Gas mehr an und ging einfach aus ! bei den Fehlermeldungen handelt es sich um 73 ( LMM Spannung zu niedrig ) und 81 ( Einspritzvenitle/düsen Spannung zu niedrig ) Hab mal alles durchgecheckt. Am LMM liegt die erfordliche Spannung von 5,02V an und unbetätigt bekomme ich einen Wert von 0,22V und beim durchdrücken komme ich auf 4,87V also technisch ist das Gerät IO... bei den Einspritz Ventilen bekomme ich einen Wiederstand von ca 15,8 Ohm. Es leigen ebenfals 12V an. Zum testen mit einer LED ob eingesprizt wird hatte ich noch keine Zeit.
Wir tippen mal auf das Steuergerät, da er Sprit hat, die Vördermenge beträgt ca 4 l in der Minute und druck ist auch da. Zündfunke ist ebenfals da und der Zünzeitpunkt passt auch !
Was noch sein kann... das Auto hatte vor ca 1,5 Monaten einen Kühlerriss und ist mal kurz warm geworden ! neuer Kühler rein und ohne Probleme gelaufen... kann es sein das die ZK auch noch was hat ?
Thx im Vorraus für eure Tips !
P.S.: Der Motor hat jetzt ca 200TKM runter !
