Y17DT: Motor/Heizung wird nicht warm
Verfasst: Do 28. Dez 2006, 20:20
Hallo zusammen,
so zum Ende des Jahres kommen doch noch ein paar Probleme auf mich zu. Bei meinem Corsa wird die Heizung nicht mehr warm. Das war allerdings ein schleichender Prozess, wie ich meine. Es war halt nicht so, dass sie von Montag auf Mittwoch nicht mehr ging. Sie wurde halt immer seltener richtig warm. Temp.-Anzeige im Tacho war aber immer OK. Daraufhin haben wir heute den Thermostat getauscht. Leider brachte das keine Besserung. Im Gegenteil. Die Temperatur-Anzeige im Tacho bleibt nun immer konstant unten und aus der Heizung weht nicht mal mehr ein lauwarmes Lüftchen, wie es vorher noch der Fall war. Wärmetauscher scheint dicht zu sein. Zumindest ist keine Feuchtigkeit im Fussraum. Kühlflüssigkeit ist ausreichend drin. Vor etwa 4 Monaten wurde die WaPu getauscht, weil diese undicht war.
Hat jemand nochmal einen Tipp, wo ich nachschauen kann? So im Winter ganz ohne Heizung ist schon ein bisschen blöde ...
Danke für alle Tipps und Anregungen,
Marc
Marc
