Mittelkonsole Uhr defekt. Batterie?
drahreg
Beitrag von drahreg »
Hallo Leute,
ich habe erst kürzlich einen Tigra erworben und naja er hat halt noch so ein paar Macken, aber aus der Uhr über der Mittelkonsole werde ich nicht schlau. Also das Display zeigt gar nichts an. Da dies mein erster wertvolleres Auto ist, will ich auch net gleich mir alles vermacken und mal wild mit dem Schraubenzieher rumfuchteln, ob das Ding abgeht.
Naja wollte mal fragen an was das liegen könnte und wie man am besten vorgeht diesen Fehler zu beheben.
ruffy05
Re: Mittelkonsole Uhr defekt. Batterie?
Beitrag von ruffy05 »
hast du ein anderen radio verbaut?
drahreg
Das ging aber flott, wollte gerade versuchen den Thread laut den Regeln in die Elektrik zu verschieben.
Ähem gute Frage, aber jetzt wo du es sagst, denke ich nicht das das Radio mit cd-wechsler von Blaupunkt Serienausstattung ist.
ruffy05
ja dann liegt es am radio bzw. am kabelbaum! mist ich finde den workshop nicht mehr, und zwar musst du hinten (am besten am kabelbaum vom radio und nicht vom auto, ein kabel durchtrennen und schon läuft es wieder! :clapping:
nur tut mir echt leid das ich die farbe net mehr kenne :( es wird sich bestimmt gleich jemand melden der sie noch kennt ^^
DOHC
Beitrag von DOHC »
ist dass nur wenn du dass radio an machst ? 0o
drahreg
also um noch mal klar zu stellen, das ganze Display funktioniert nicht und es wurde ein anderes Radio verbaut, jetzt hat schon ruffy05 gesagt, dass man ein kabel abziehen muss, am besten am kabelbaum vom neuen radio, aber lieder wusste er nimmer welches.
turbo~tigra
Beitrag von turbo~tigra »
drahreg hat geschrieben:Hallo Leute,
mahlzeit
also es gibt mehrere ursachen wie so es nicht geht.
1. du hast einen anderen radio der nicht an das display angeschlossen ist bzw. nicht angeschlossen werden kann.
(die opel radios zeigen die frequenz und so ein käse nämlich im display an, wenn da kein radio dranhängt dann zeigt er bei zündung nix an in der mitte)
2. der 12.polige TID stecker steckt nicht richtig drin im display falls das display gar nicht geht!
3. die lötstellen der kupplung des 12-poligen TID steckerst (die sich auf dem display bzw. der rückseite des display befindet) haben einen wackelkontakt. die müssen einfach mit einer feinen lötspitze nachgelötet werden. also alle 12 pins am display hinten.
dabei auf eine temperatur von 300° aufwärts beim löten einstellen, da du sonst mit der feinen spitze ewig dranhalten mußt bis das lötzinn am pin zum schmelzen anfängt.
4. das display is ganz hinüber
tip zu punkt 1.:
wenn die zündung aus ist dann zeigt das display das datum an. sobald du die zündung einschaltest schaltet das display um und will die frequenz des radios anzeigen. da du aber kein opelradio mit displayausgang mehr benützst zeigt er eben gar nix an in der mitte. link und rechts sollte er nach wie vor temperatur und uhrzeit anzeigen.
falls du das datum allerdings immer angezeigt haben willst, dann klemme an dem 12-poligen TID stecker oder am ISO stecker des radios den rot/grauen draht ab. der steuert nämlich durch zufur von masse oder zündungsplus diesen wechsel von datum auf radioanzeige.
du kannst den draht auch abzwicken mit nem seitenschneider, doch wenn den wieder mal dranklemmen willst dann mußt ne lüsterklemme oder sowas dranmachen. also einfach den pin rauspopeln und fertig.
Iceman
Beitrag von Iceman »
5. Die Sicherung ist kaputt..
turbo~tigra
Iceman hat geschrieben:5. Die Sicherung ist kaputt..
korrekt! ;) :D
oder wart mal...hängt an der nicht der radio mit dran? :confused:
yoshy6412
Beitrag von yoshy6412 »
Geht das Display an, wenn du Zündung aus hast und für einen etwas längeren Moment einen der beiden Knöpfe drückst? Dann müsste es theoretisch auch an gehen und alles anzeigen für paar Sekunden
