FC ausblinken und FC Liste??
Verfasst: Do 4. Jan 2007, 08:01
von speedyschneck
Da ich in den Downloads leider nix gefunden habe, frage ich hier einfach mal nach nem Link.
Also wo bekomme ich ne FC Liste für nen X14XE her?
Und welche Pins muß ich beim Corsa B brücken?
MfG
Re: FC ausblinken und FC Liste??
Verfasst: Do 4. Jan 2007, 10:25
von Speed&Performance
speedyschneck hat geschrieben:Da ich in den Downloads leider nix gefunden habe, frage ich hier einfach mal nach nem Link.
MfG
Fehlercodes:
http://www.astrasite.de/?id=032064
Zum Ausblinken, am Diagnosestecker oben rechts den Pin und den Pin da drunter überbrücken, weiß jetzt leider die Belegung nicht!
(Bei 16poligem Diagnosestecker gehts nicht!)
Verfasst: Do 4. Jan 2007, 12:17
von blitz234
Bei'm 16-poligen Diag-Stecker soll kein FC ausblinkbar sein? Wo hast du denn das wieder her?
Na klar geht das! Einfach Pin 4 oder 5 (beides Masse) mit Pin 6 brücken. (linke Siete von unten gezählt!) Und schon kannst'e wie gewohnt den FC anhand der blinkenden MKL auslesen.
Kommt dann halt drauf an, ob du 'n Steuergerät hast, was mit den äteren 2 steligen Fehlercodes arbeitet ( da beginnt dann die FC Ausgabe mit dem "Test-Code" "12") oder ob du (wei ich auch
) mit den 4 stelligen Fehercodes arbeiten musst. (Wo die Liste verlinkt ist, weiß ich nicht, hab sie aber als pdf hier, kann sie dir bei Bedarf per mail schicken :smartass
Verfasst: Do 4. Jan 2007, 12:31
Sorry,
dann gehts wohl nur bei bestimmten Motoren nicht!?
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... erspeicher
Verfasst: Do 4. Jan 2007, 12:54
von speedyschneck
Ist nen X14XE ....
Auslesen sollte an sich nur net funzen, wenns nen Stg für Tech2 ist...aber gabs das im Corsa B schon...ich will meinen, nicht??
Verfasst: Do 4. Jan 2007, 13:16
von blitz234
speedyschneck hat geschrieben:Ist nen X14XE ....
Hä? Also, bei mir wird nur mit'm Tech 2 gearbeitet! War es nicht so, dass alle Fahrzeuge mit dem 16 poligen Diag-Stecker für's Tech 2 ausgelegt sind?! Selbst mein guter alter X12SZ wurde nur über's Tech 2 bearbeitet...
