Seite 1 von 3
2.0 16V gleich 2.0 16V????
Verfasst: Do 4. Jan 2007, 18:47
von SpeedyCorsales
hab schon paar mal C20XE gesehn die anders ausschaun.
ich bekomme dämnächst einen woh hinter dem zylinder kopf SFI steht und mache hab ich gesehn die das nicht haben und mache haben ja dieses rotkäpchen drauf.
kann ich das auf meinen auch tun?
hab gehört das bringt leistung und tieferen sound.
thx
Re: 2.0 16V gleich 2.0 16V????
Verfasst: Do 4. Jan 2007, 18:51
von dilla
~3PS bringts. Was den Sound angeht, kann ich nichts zu sagen. Ausser, dass sich da wahrscheinlich nicht sonderlich was tun wird! :p
Verfasst: Do 4. Jan 2007, 18:52
von Corsa A
Das da wo sfi steht ist der normale luftsammler vom C20xe,den es in verschiedenen ausführungen gibt,mit roter sfi schrift mit schwarzer oder wenn gecleant,dann ohne schrift.
Als andere möglichkeit gibt es dann noch dieses "rotkäppchen" welches nicht wirklich leistung bringt bei serienmotor aber viel platz spart (z.b. einbau in corsa usw).
Davon gibt es 1000e varianten,carbon,chrom,wagenfarbe,mit schriftzügen und ohne.
Ist aber alles der selbe motor.
Es gibt beim xe dann nur 3 unterschiede.
motronik 2.5 mit verteiler
motronik 2.8 ohne verteiler
20xe ohne kat und ohne lambda.
Verfasst: Do 4. Jan 2007, 20:03
von blackscorpion
anstelle des sfi kastens oder eines rotkäppchen kann aber auch noch ne lexmaul oder dblias RAM sein, bringt auch bisschen leistung...
Verfasst: Do 4. Jan 2007, 20:07
von dilla
Wenn man die RAM reinbekommt, schon... :p
Verfasst: Do 4. Jan 2007, 20:26
von blackscorpion
dilla hat geschrieben:Wenn man die RAM reinbekommt, schon... :p
naja, geht ja hauptsächlich gerade um den Motor und nicht um den Motor im Corsa, aber hast schon recht, wird ziemlich eng...
Verfasst: Do 4. Jan 2007, 20:27
von dilla
Nach meinen Infos müsste die Spritzwand entfernt werden, damits passt.
Verfasst: Do 4. Jan 2007, 20:30
von Corsa A
blackscorpion hat geschrieben:anstelle des sfi kastens oder eines rotkäppchen kann aber auch noch ne lexmaul oder dblias RAM sein, bringt auch bisschen leistung...
Sorry,aber das ist bissl blödsinn,den wenn man ne ram dran baut muss bisschen mehh weg als nur der sfi kasten....
Ne ram ist anstelle der kompletten ansaugbrücke usw.
Verfasst: Do 4. Jan 2007, 20:45
von blackscorpion
Jo, ist mir auch klar! Tut mir leid, wollts so einfach wie möglich halte um da nicht so viel Verwirrung rein zu bringen. :notworthy: Tut mir leid,werd es dass nächste mal präzieser erklären... :D
Verfasst: Fr 5. Jan 2007, 15:03
von SpeedyCorsales
also kann cih den GSI 16V also C20XE ohne bedencken kaufen und umbaun auf dieses rotkäpchen.
ich dachte mir nur vl. gibt es so einspritzer oder dieses monojet oder wie das heißt oder vl. noch vergaser.
aber jetzt weiß ich ja das alle gleich sind.
woh bekomme ich denn ein verchromtes rotkäpchen also ein chromkäpchen. =) *gg*
THX.
