mittelkonsole ausbauen---mit bilder
mouth
Beitrag von mouth »
so, wie einige vielleicht schon mitbekommen haben, bin ich schon vermutlich 3 stunden dran meine mittelkonsole auszubauen um die birnchen zu wechseln:'(
momentaner stand:
-lüftungsdüsen ausgebaut
-alle regler abmontiert
-mittelkonsole durch die 4 schrauben gelöst
-4 bowdenzüge gelöst
-mehrfachstecker abmontiert
-2 torxschrauben abgeschraubt
hängt nur noch an dem stecker vom warnblinkschalter. der dürfte doch eigentlich dran bleiben dürfen oder?
ich krieg einfach hinten das weiße von der blende nicht gelöst!
hab auch ma ein paar bilder gemacht.
bitte um schnellstmöglich hilfe
mouth
Re: mittelkonsole ausbauen---mit bilder
Beitrag von mouth »
bilder sind etwas groß.
hier sind sie nochma bei pixum:
http://www.pixum.de/members/mouth_pixum ... a490e2683f
mouth
Beitrag von mouth »
hat vielleicht irgendjemand noch nen tip? bin total deprimiert. sitz schon seit heut morgen da und hab bisher noch rein gar nix bewerkstelligt. und am montag is der urlaub vorbei:sadwalk:
ich krieg einfach dieses scheiß weiße teil hinten nich ab
Theux
Beitrag von Theux »
der Warnblinkerschalter muss auch ab
Dazu ziehst du erstmal die Kappe des Schalters ab, einfach Schalter drücken und mit Schraubendreher abhebeln. Dann muss der Schalter selbst aus dem Stecker raus, ist mir einer Nase befestigt - Nase drücken und zu dir ziehen. Dann muss der Stecker aus der MK-Blende raus. Einfach nach unten aus der Halterung ziehen
mouth
Beitrag von mouth »
das muss doch auch gehen ohne den stecker abzumachen oder? so wurde es mir bisher mal gesagt.
wie ist denn das weiße teil oben im schwarzen lüftungsgehäuse befestigt?
SpX
Beitrag von SpX »
Servus,
ich hoff du hat es inzwischen gepackt, die MK aus'm Auto zu bekommen ;)
Falls nicht versuch ich mal zu helfen:
- die 2 von die erwähnten Torx Schrauben haben wahrscheinlich das weisse Teil an der MK blende verschraubt, gut wenn die schonmal raus sind
- das weisse Teil ist dann nur noch verklipst
- auf Bild: http://www.pixum.de/members/mouth_pixum ... 610e400361 siehst du auch den verklipsten "Lüftungsschacht", die Clips entriegeln (auf der Unterseite sind auch noch welche) und mit sanfter Gewalt die MK Blende (samt weissem Teil) davon entfernen
- der Warnblinkschalter vebleibt dann an dem Lüftungsschacht
- in Ruhe drinnen das weisse Teil von der MK Blende entfernen
Gruß Steffen
